Bonjour.
Depuis un petit moment, ma sidewinder X2 me pose des petits soucis. J’essai de comprendre la mécanique des axes Z, et je me demande s’il n’y a pas un problème à ce niveau.
Je m’explique :
Si je mets la tête d’impression au milieu de l’axe X, et que j’applique une petite pression vers le bas sur l’axe Z de droite, j’observe un jeu d’environ 1-2 mm. Lorsque je relâche, le l’axe revient en place.
Si j’applique la même pression sur l’axe Z de gauche, aucun jeu.
Maintenant, si j’applique une pression, mais cette fois si, en soulevant l’axe Z gauche, j’observe le même jeu que sur l’axe Z de droite (mais vers le haut). Et si j’exerce cette même pression sur l’axe Z de droite, aucun jeu.
Est-ce normal ?
J’aurai pensé que les jeux soient dans le même sens, pas dans des sens opposés…
Avez-vous une explication ?
Merci et bonne soirée
