Bonsoir
J ai un soucis depuis ce week end et je ne peu plus rien sortir sur mon ender 3 v1
Mon extrudeur se met a claquer a partir de la 2eme couche .La 1ere est nickel pas de soucis couche lisse et propre
Mais a partir de la 2nde ca devient le bordel et donc sous extrusion et pièce a jetée
J ai tout démonter remonter / changer le circuit
Procédure titi faite elle aussi a plusieurs reprise
Buse neuve
extrudeur neuf (acier )
Bed leveling ok avec CR touch+manuel (dans le vide ça claque aussi j ai retirer le plateau après le G29)
Ptfe neuf (capricorne)
Moteur neuf( même model que l original mais roue crantée HS sur l ancien ) et step recalibrer
Ma hotend est pas très vielle non plus
Température d impression 215 pour du pla
Vitesse d impression 40mm/s
J ai imprimée une pièce la semaine dernière et pas un soucis
Mais là depuis ce week end rien a faire
Même après moultes vérification changement modif rien n y fait je n' arrive pas a trouver l origine du problème
Si qlq un a une piste à suivre je la remercie d avance
Modifié (le) par vincesad
Précision
Il y a 3 heures, vincesad a dit :
est ce que le ventilateur de ta tête d'impression (celui qui refroidi le radiateur) fonctionne ?
Oui le ventilateur tourne pas de soucis
Au cas où je vient qd même de démonter nettoyer pour être certain
Le ventilateur de la buse se met en route a la 2eme couche mais même en le coupant via le slicer le problème revient encore
