Bonjour 🙂
Alors voila, de ce que j'ai lu sur internet, il "semblerait" que n'importe quelle petite machine puisse faire l'affaire, MAIS, je préfère demander à ceux (et celles ?) qui savent.
Pour faire simple, je recherche une petite machine pour faire :
- Supprimer une couche de peinture qui laisse apparaitre le métal (genre peinture noire spécial métaux).
- Qui soit capable de faire des trait très très fin !!!!!!!!! (genre 0,1 mm de largeur)
- Précise, dans le sens où les dessins peuvent être complexes et chargé en terme de lignes, courbes, points, très très rapproché (genre deux lignes distantes de 0.1 mm) ....
- Surface à graver : maximum 3x3 cm, pas grand chose donc.
- Le moins cher possible, mais fiable.
Existe-t-il une machine qui réponde à ces critères ???
Autre détail distrayant : je bricole bien mais je suis nulle en info (à part les logiciels de dessin, Gimp surtout ...) : donc si la technologie n'est pas encore vraiment mûre (genre, plantages une fois sur deux parce que, heu , ben on sait pas trop), il vaudrait peut-être mieux que je laisse tomber ^^'
(idem si la création de fichiers est vraiment prise de tête : le but c'est de graver des dessins perso que je crée sous Gimp)
Merciiiiii  🙂
(A la réflexion, je me demande si la chaleur dégagée du laser ne risquerait pas de décoller la peinture au niveau des traits les plus proches ?......)
Et pour aider, cette petite machine premier prix (SCcorde PFun) est très bien notée (4.9/5 par 32 personnes sur 115 ventes)et dispose déjà d'un test concluant sur le forum :
Conviendrait-elle pour ce qui est recherché ?
De votre avis, y a t-il un risque que la peinture ne résiste pas à la chaleur dans les zones les plus fines ?
Merci 🙂
