Bonjour à tous
Avec mon imprimante D12/230 jusqu'ici tout allait bien, mais, elle a décidé après 3 ans de bon et loyaux service de me faire quelques bugs.
A la mise en route, je dois enlever la carte SD, sinon une fois sur deux, ça ne boote pas, ça le fais depuis qu’elle est neuve. Bon, pas génant. J'ai vécu 3 ans comme ça.
J'ai mis tous les bons firmwares recommandé, je travaille avec la version 5.1.0 du logiciel Ultimaker Cura. (le passage de la 4.7 à la 5.1.0 a bien amélioré des choses, comme les pâtés au démarrage de l'impression)
depuis quelques jours, au démarrage, l'axe Z ne veut plus se déplacer que vers le bas, et en grognant.
j'ai découvert qu'en mettant sous tension 1 heure avant, le problème disparait. ça serais des composant électroniques qui commencent à flancher que ça ne m’étonnerais pas.
de plus, la lecture de la carte SD, c'est une Sandisk de bonne qualité, ne fonctionne maintenant que lorsqu'il n'y a qu'un seul fichier à imprimer.
Le nettoyant contact n'y a rien fait.
J'ai voulu aussi faire le test des drivers, en échangeant celui de l'axe Z avec celui de l'extrudeur 2, c'est les mêmes. Il y a une vidéo qui explique bien sur la chaine de Wanaho France.
Bon, ben encore raté, impossible d'enlever les drivers, ils sont sensé être enfichés dans la carte MKS. La carte est engluée dans de la colle thermique au niveau de toutes les connections, j'ai réussi à en enlever avec peine, mais même avec une pince multiprise, les drivers ne s'enlèvent pas. J 'ai quand même l'habitude de bricoler des petits modules du genre, comme sur les cartes Arduino, Xbee, Seeed, DFrobot ou Grove. je me doute qu'un peu de colle s'est infiltré dans les tulipes. Bon, j'ai rien abimé, ça fonctionne toujours après le mise sous tension d'une heure avant le travail.
donc, je me suis dit: prochainement, changement de carte mère (MKS Nano Robin V1.2, ma d12/ 230 c'est une dual des 1ere générations, c'est pas une pro)
Chez Wanhao, carte mère pas en stock, il n'y a que les drivers disponibles. est que ça va disparaitre du genre sasfépu? migration vers une autre carte comme la MKS Nano Robin v3 si plus fabriqué?
à suivre...
Modifié (le) par Microrem
Merci Lorenzo78.
Désolé, je n'ai ni paypal ni CB depuis un litige avec mon ancienne banque, donc j'achète qu'en France en payant par virement SEPA.
Oui, c'est pas très pratique...En plus, je suis d'une génération qui préfère les magasins physiques avec des vrais humains dedans.
