ConceptionCAO Posté(e) Mars 8, 2024 Posté(e) Mars 8, 2024 Bonjour à tous ! j’ai récemment lancé l’impression d’une aile d’avion avec une hauteur de couche assez précise (0.12) dans l’objectif d’obtenir un bel état de surface. J’ai cependant un défaut qui revient constamment après plusieurs essai. On dirai que la buse dévie légèrement de sa trajectoire à certains endroits pour créer des «bulles » de façon très régulière à partir d’une certaine hauteur seulement. C’est la première fois que je vois ce type de défaut et j’ai aucune idée de l’origine . Je possède une sidewinder x2 cloisonnée . C’est imprimé en PLA elegoo température buse 200 et bed 80. Merci d’avance pour votre aide !
Alain D. Posté(e) Mars 8, 2024 Posté(e) Mars 8, 2024 Est-ce que l'aperçu est impeccable dans le trancheur ? Si oui, alors sûrement un soucis mécanique, quelquechose qui ne bouge pas régulèrement, AMHA.
ConceptionCAO Posté(e) Mars 8, 2024 Auteur Posté(e) Mars 8, 2024 il y a 2 minutes, Alain D. a dit : Est-ce que l'aperçu est impeccable dans le trancheur ? Oui je viens de revérifier effectivement il n’y a aucun défaut particulier dans le trancheur. J’ai changé de trancheur et relancé une impression. Il n’y a plus ces défauts en particulier, mais j’en ai d’autres désormais .. Etrange
Invité Posté(e) Mars 8, 2024 Posté(e) Mars 8, 2024 (modifié) Salut. Sur le trancheur, via la visualisation 3D, où se situe la "ligne" ou "point" de rétraction ? Mon hypothèse : Ces défauts sont provoqués par la rétraction, et que la rétraction est insuffisante à cet endroit... ou mauvais réglages de la roue libre. Modifié (le) Mars 8, 2024 par Mikaeru3D
