Bonjour à tous !
je suis nouveau sur ce forum et merci de m’avoir accepté !
après avoir cherché sur le net des informations sur ce fameux bouchon de tension pour le FEP , j’ai fini par contacter le support de  anycubic et ils m’ont donner les dimensions pour ma photon mono x2
donc : hauteur 12.5mm
           Largeur entre 10 et 15mm
j’ai usiné une pièce moi même (voir photo)
quelqu’un a t’il remarqué que ça n’a rien à voir avec les bouchons ?
la fréquence de mon dernier FEP avec le bouchon vert est de 250hz , pas assez ?
cordialment merci !
Honnetemment, je ne mesure pas la fréquence de mon fep, le tout c'est de m'assurer que le fep ne détende pas quand j'ajoute les vis. Il m'est déjà arrivé par le passé de ne même pas utiliser ce système, le fep ne s'est pas usé davantage. J'ai pu constater néanmoins que sur les nfep/pfa et ACF, cette technique permet de les tendre davantage et, je pense de faciliter le décollement des certaines pièces avec un temps de repos inférieur, ou avec une légère sous exposition, j'en ai fait un court tuto ici (pour un autre modèle : )
