Luvsic Posté(e) Avril 5, 2024 Posté(e) Avril 5, 2024 Bonjour à tous, J'ai quelques soucis avec ma neptune 4 plus en ce moment. 1) lors du home l'axe Y ne s'arrête pas et force 2-3 sec 2) j'ai remarqué que les vis/ecroux de l'axe Z ne sont pas serrées, c'est normal ? (autour de la tige filetée qui pince la plaque noire avec celle en letton) 3) je n'arrive plus à avoir des belles premières couche malgré plusieurs leveling, j'ai tenté plusieurs filaments pas mieux. Ce qui est bizarre, c'est que l'on voit qu'il commence bien. Je n'ai encore pas osé faire de maj depuis que j'ai reçu l'imprimante en janvier, je devrais le faire ?
Luvsic Posté(e) Avril 5, 2024 Auteur Posté(e) Avril 5, 2024 j'ai réalisé l'update de l'imprimante mais ça n'a rien changé mais après sur poste reddit j'ai trouvé la solution au point 1 : il faut modifier le paramètre driver_SGTHRS de 80 à 110 et plus de souci après le redémarrage je continue à chercher pour la première couche
pascal_lb Posté(e) Avril 5, 2024 Posté(e) Avril 5, 2024 Il y a 4 heures, Luvsic a dit : je n'arrive plus à avoir des belles premières couche Soit ton lit a besoin de nettoyage (liquide vaisselle, rinçage abondant, séchage avec Sopalin propre ) Soit ta buse est trop proche de ton lit, refait ton zoffset moins serré Pour le point 2/ c'est normal il ne faut pas les serrer pour permettre à la platine de bouger et suivre le faux rond de la tige hélicoïdale
Luvsic Posté(e) Avril 7, 2024 Auteur Posté(e) Avril 7, 2024 Bon j'ai réalisé plusieurs opérations, je ne suis pas sûr, c'est là quel qui a résolu le problème. - J'ai retiré le détecteur de fin de filament, car j'ai remarqué que par endroit ça bloque. Mon filament ne doit pas être très précis... - J'ai nettoyé la buse et passé une aiguille. - Après le bed leveling, j'ai regardé la première couche et j'ai baissé un peu la buse parce que pas assez plaqué.
ste0024 Posté(e) Avril 7, 2024 Posté(e) Avril 7, 2024 Le 05/04/2024 at 16:12, Luvsic a dit : il faut modifier le paramètre driver_SGTHRS de 80 à 110 et plus de souci après le redémarrage tu peux donner le lien pour voir de quoi il résulte exactement
Luvsic Posté(e) Avril 8, 2024 Auteur Posté(e) Avril 8, 2024 Il y a 14 heures, ste0024 a dit : tu peux donner le lien pour voir de quoi il résulte exactement Mhhh, je ne retrouve plus, mais il n'y avait pas plus d'indication que ça. Tu trouveras plus d'info dans la doc klipper -> https://www.klipper3d.org/TMC_Drivers.html?h=driver_sgthrs#update-printercfg-with-sensitivity-value
