Après être passé sous le firmware de MrMagounet, et quelques déboires avec les endstops, lors du passage pour mettre à niveau manuellement les angles du plateau , je me suis rendu compte que les dimensions ne correspondaient pas.
Le centre du plateau est décalé vers l'avant et les points à droite (vue face imprimante) sont décalés de 5cm vers l'intérieur environs.
Je tiens à préciser que d'après le firmware , le plateau est de 300 x 300 x 400.
Serait-il possible que ce soit un bug du firmare (ce dont je doute) ou y a t'il une manip. à faire ?
Dans l'espoir d'une solution ,merci pour votre aide.
@mim57 je déplace dans la bonne section 😉
