Malheureux possesseur d’une X4 pro depuis un mois (malheureux à ce stade car ne rencontrant que des soucis), je me suis laissé quelques semaines à arpenter les forums avant de demander de l’aide ici.
Afin de remplacer ma valeureuse Ender 3 j’avais décidé de passer le cap de marlin et de m’offrir un model sous Klipper. Le choix final s’est porté entre la creality ender 3 K et la X4 pro.
Souhaitant allez voir si l’herbe est meilleur chez la concurrence j’ai opté pour la X4.
Apres installation d Orca et des excellents profiles de l’hôte de ce forum qui au passage m a permis de comprendre beaucoup de chose et dont je remercie énormément j’ai rapidement eu de gros problème de fiabilité d offset et/ou de Leveling.
En mois de 24h, Hotend bouché, buse trop près du lit un classique, oui oui... Donc demande a Artillery pour savoir comment demonter tout le bouzin et enlever le pauvre bout de plastique coincé dans la gorge ente l extrudeur et la buse.
Le coupable? Un mauvais Offset? Un mauvais levelling du Bed?
Ça m’aurait arrangé, mais non.
Après des semaines à faire des batteries de test sur ma machine, j’en suis arrivé à cette conclusion : Ma sonde Z joue à pile ou face pour me donner une valeur :
Bim, regardez quand on lance un PROBE_ACCURACY le résultat des mesures :
0:55:55 // probe at 130.000,42.000 is z=0.222500
10:55:57 // probe at 130.000,42.000 is z=0.137500
10:55:58 // probe at 130.000,42.000 is z=0.137500
10:55:59 // probe at 130.000,42.000 is z=0.135000
10:56:01 // probe at 130.000,42.000 is z=0.115000
10:56:02 // probe at 130.000,42.000 is z=0.105000
10:56:04 // probe at 130.000,42.000 is z=0.130000
10:56:05 // probe at 130.000,42.000 is z=0.125000
10:56:06 // probe at 130.000,42.000 is z=0.115000
10:56:08 // probe at 130.000,42.000 is z=0.117500
10:56:08 // probe accuracy results: maximum 0.222500, minimum 0.105000, range 0.117500, average 0.134000, median 0.127500, standard deviation 0.031289
Oui une amplitude de plus de 0,1mm sur le même point.
Comment faire une bonne première couche avec un manque aussi flagrant de précision? Et bien, constamment, à chaque impression, régler en live et au doigt mouillé le Z offset pendant l’impression... Voilà ma punition depuis plus d’un mois.
Comme je n’ai pas retrouvé ce problème ailleurs, je me dis que j’ai peut-être une sonde défectueuse...
Pour info, sur ma Tronxy X5SA pro, j’ai eu le même problème avec  le capteur qui n était pas de type Mécanique avec un palpeur qui touche le bed. J’ai du tout changer, carte mère etc et installer un BL touch et là, plus de problème, plus besoin de toucher au leveling. Je commence à développer une profonde aversion envers ce type de capteur induction, capacitif… ce que vous voulez, mais ce sont en tous cas, pas mes potes.
Donc si vous avez d’autres pistes d’investigation je suis preneur.
Olivier
Topic a fermer, je me suis trompe de commande je voulais le poser a l asuite d un autre sujet.
