Je m'adresse à vous pour tenter de résoudre un problème en cours d'impression d'une pièce sphérique ( ci-joint capture d'écran de la dite pièce).
Il s'agit d'un demi moule qui mesure 100mm de long, d'une largeur variable selon l'évasement et de 70mm de haut.
Dans la partie inférieure de la pièce ( colorée en rouge) la machine imprime le périmètre intérieur non pas en continu mais avec une succession de points
si bien que quand la buse repasse sur ces points déjà refroidis cela fait " sursauter le plateau. Le phénomène disparait quand les couches deviennent plus verticales.
quelqu'un saurait il me conseiller pour résoudre ce problème.
je joins également une vidéo qui montre le problème
merci de vos réponses
Ender 3 S1
prusa slicer
temp pla 200° - temp plateau 60° - vitesse 40mm/s
j'ai oublié les pièces jointes
  • Solution
Il y a 2 heures, dom59 a dit :
fait un test en décochant "remplissage des trous" dans "Remplissage"
Il y a 3 heures, pascal_lb a dit :
bonsoir merci pour la réponse.
en effet la case "remplir les trous" est cochée mais dans l'onglet " couches et périmètres".
Je testerai ta solution lors d'une prochaine impression car celle ci met 10 heures pour s'imprimer.
merci encore
Cdtl
il y a une heure, dom59 a dit :
Oui je suis sur orcaslicer et c'est pas au même endroit 😉
