J'ai installé klipper sur ma elegoo neptune 3 pro avec l'aide de vos tutos et un post
Hier en plein print l'imprimante va s éteindre.
Et depuis j'ai le message :
Printer is not ready
The klippy host software is attempting to connect.  Please
retry in a few moments.
J'ai relancé tout reboot mais le message persiste, une idée ?
Message avant reboot :
mcu 'mcu': Unable to connect
Once the underlying issue is corrected, use the
"FIRMWARE_RESTART" command to reset the firmware, reload the
config, and restart the host software.
Error configuring printer
@pascal_lb, j'ai peut etre pas mis le post ou il faut 🥲
Merciiii
Modifié (le) par Khazmoden
Il y a 2 heures, Khazmoden a dit :
Pas de problème il est à la bonne place 😉
As tu essayé un autre câble USB ?
Ouf 😃
En effet j'ai changé de cable, j'espère juste l'avoir branché au meme endroit, je ne sais pas si il y a un impact ?
klippy.txt
il y a 26 minutes, Khazmoden a dit :
Je ne sais pas ... Dans ton fichier log on vois bien qu'il y a un problème de connexion entre le rpi et ta carte mère mais à part le câble je n'ai pas de solution à ta proposer ☹️
