J'espère que mon problème sera résolu rapidement pour continuer à créer des objets époustouflants avec mon SWX2, 😓
J'ai eu un problème avec l'imprimante, elle s'est éteinte et aucun signal après avoir fait quelques recherches, j'ai découvert que la carte mère fonctionnait bien, l'écran est totalement noir. J'ai contrôlé l'imprimante en utilisant l'interface Cura et les axes bougent mais le commutateur des axes X n'empêche pas l'extrudeuse de s'arrêter. De plus, la température du lit est passée au maximum une fois que j'ai allumé l'imprimante sans rien toucher.
Il y a 5 heures, Dhia a dit :
Je n'ai pas cette machine donc je ne peux pas diagnostiquer complètement, mais si à l'allumage le lit se met à chauffer tout seul sans s'arrêter c'est que le MOSFET du lit sur  la carte mère doit être grillé et est resté sur le mode ON
