J'ai un soucis que je n'arrive pas à régler malgré de nombreux tests, réglages et modification sur ma Ender 3 V2 .
J'ai toujours des défauts sur l'arrière de mes impressions, accumulation de PLA à l'endroit ou la buse marque une pause (très longue je trouve et toujours au même endroit) avant de changer de position.
Pour info : je n'avais pas se soucis lors de mes premières impressions et avant l'installation du CR-touch.
Défaut visible sur les photos, coin arrondi sur le cube de calibration et bosse sur le bord du jeton.
Avez-vous des pistes pour résoudre ce problème ?
Merci d'avance
il y a 34 minutes, ylchre84 a dit :
Tu imprimes comment ? Via une carte SD, via un câble USB, autre ?
il y a 21 minutes, ylchre84 a dit :
Oui impression via une carte SD.
Celle livrée avec la machine
Avant de chercher ailleurs, fait un test avec une autre carte histoire d'éliminer cette piste
J'ai effectué le test avec une autre carte SD et je n'ai plus ces défauts d'impression.
Merci pour votre aide, je ne serais jamais parti sur cette piste.
