bonjour
j'ai vu la Two Trees sp5 V3 qui à l'air interressante mais je voudrais avoir un peu de retour à propos de cette machine y en à t il parmi vous qu'il l'ont déjà testée ?
merci d'avance pour vos réponses
Le 07/05/2024 at 09:11, doudou55 a dit :
Désolé je n'ai pas répondu avant je n'avais plus de connexion Internet depuis 5 jours (merci Free 😉)
Je n'ai pas cette machine, mais j'ai une SK1 qui est aussi une corexy de chez Two Trees
Pour la SP5 elle a l'air très bien, rails linéaire, 350 mm/s une tête qui chauffe à 260°, elle tourne sous marlin, elle est à prix intéressant car ils doivent déstocker les anciennes machines
Une corexy à ce prix ça vaut vraiment le coup
bonjour
imprimante livrée jeudi le colis impeccable et intérieur bien protégé  le montage est assez facile et là les soucis commence  la mise en route rien à dire mais les soucis sont arrivés j'ai voulu faire un home et le Z qui est sur deux moteurs synchronisés avec un courroie  à commencé à monter en peinant pour s'arreter à mi course et la machine m'affiche "homing failed , print halted , reset " donc j'ai redemarré l'imprimante et rebelote pareil  donc là je ne sais pas quoi faire impossible de joindre Two Trees j'ai quand même réussi à envoyer un message à Two Trees via messenger sur leur page officielle facebook mais encore pas eu de réponse et là c'est un long week end
à moins que quelqu'un du forum saurait me donner la solution
Il y a 2 heures, doudou55 a dit :
Je n'ai pas la même machine mais as tu bien enlevé tous les "sécurités" qui bloquent les axes pendant le transport ?
As tu bien suivi les procédures dde mise en route de la machine
As tu remarqué si le lit est de travers ou bien droit ?
As tu essayé de faire monter le lit à la main en tournant les vis hélicoïdales ? Pour voir si il y a des points durs
Après le sav répond assez rapidement, sous 12 heures pour moi, je les ai contacté via l'adresse mail qui est sur leur site service@twotrees3d.com
@doudou55 je viens de voir dans un autre sujet qu'apparemment tu arrives à imprimer, ça serait bien que tu nous expliques comment tu as résolu ton problème d'axe Z ça pourrait aider d'autres utilisateurs
bonjour  quand j'ai lancé l'imprimante pour faire le home la tête d'extrudeur s'est bien placée sans soucis par contre le Z lui à commencer à monter mais il avait l'air de peiner et puis il s'est mis à trembler et s'est arrêter  un message à l'écran "homing failed ,print halted , reset " du coup j'ai redémarrer l'imprimante et là rebelote j'ai  trouvé l'adresse du support de Two Trees mais celle est pourrie du coup j'ai cherché pour me dépanner et j'ai trouvé la solution sur Reddit un gars avait eu le même problème et j'ai fais la même manip que lui j'ai été dans config   ensuite tapez sur config puis motor setting et là  TMC current setting , Z axis current là une valeur est indiquée dans mon cas c'était 800 je l'ai passée à 1600 j'ai refermé les onglets et puis arrêté l'imprimante j'ai descendu le Z tout en bas manuellement et positionner la tête d'extrudeur à l'opposé du home et j'ai redémarrer l'imprimante et là tout s'est bien déroulé la tête à bien fait le home XY et le Z à été se positionner tout en haut j'usqu'au endstop j'ai enfin pu faire le leveling du plateau et lancer une premiere impression j'ai fais le petit cube mais il s'est décroché du plateau erreur de ma part je n'avais pas passé un coup d'alcool pour le dégraisser du coup j'ai relancer et là nickel
autre merdouille hier soir je lance une impression  et au bout de deux trois minutes elle s'arrête se mets en pause avec un message downling filament là je me gratte la tête car je ne comprends pas le filament est bien inseré du coup je retire le filament et le ptfe je remets le filament dans l'extrudeur comme sur la Neptune et je relance l'impression et là elle s'est mise à tourner comme une horloge suisse  voilà ce que j'ai imprimé hier soir à 200 mm/s avec les réglages par défaut durée d'impression à peine 3h
maintenant je dirais que ce n'est pas une machine pour débutant il faut mettre les mains dedans mais çà permets de connaitre la machine ses point forts et ses points faibles
pour moi son gros défaut elle est bruyant et vibre beaucoup à haute vitesse voilàpourquoi j'ai posté hier soir sur le forum mais pas eu la réponse encore
il y a 24 minutes, doudou55 a dit :
Super merci de ton retour 😉
Par contre contrôle la température de tes moteurs Z car là tu as doublé la "puissance" que tu envoies aux moteurs
C'est sur qu'avec une nouvelle machine tu as une période d'apprentissage et les modifications de réglages ne sont pas identiques d'une machine à une autre
hier les moteurs étaient chauds mais ils avaient tournés à 200 mm/s pendant trois heures là j'ai donc redescendu la puissance à 1400 car à 1300 l'axe Z n'arrive pas en haut
je verrai bien la température quand j'imprimerai
d'un autre côté je cherche comment piloter l'imprimante avec le pc car j'ai branché le câble RJ 45 et ouvert Cura mais rien en se passe ni avec Prusa slicer non plus alors est ce qu'il faut que je télécharge une logiciel ?
Il y a 1 heure, doudou55 a dit :
N'hésite pas à graisser les tiges hélicoïdales
Pour le logiciel je ne sais pas, je n'utilise plus marlin depuis longtemps
les tiges hélicoïdales sont bien graissées
pour le logiciel beaucoup sont sous klipper mais je ne sais pas si c'est possible de la mettre sous klipper et combien çà va me couter ?
il y a 38 minutes, doudou55 a dit :
c'est peut être possible mais je ne sais pas quelle carte est sur cette machine
normalement comme elle est actuellement tu devrais pouvoir la connecter à un PC mais en passant par un câble USB
bonjour
j'ai branché l'imprimante en usb sur cura çà fonctionne et j'ai essayé de le faire avec prusa mais là voilou alors je vais rester sur Cura
pour celle là je vais la laisser en Marlin   j'ai vendu ma sidewinder X1 et j'ai acheter la Two Trees et là je vais remplacer la Neptune 3 Plus je suis en train de lorgner vers l'Artillery sidewinder X4 Plus elle sur rails linéaires et en Klipper mais je ne connais pas la fiabilité de cette machine donc j'attends un peu
