Bonjour j’ai un souci avec ma sidewinder X2, l’engrenage semble s’arrêter de manière  aléatoire en faisant des petits « clic », l’impression en cours finit donc en chantier… Si vous avez des solutions je suis preneur !!! Merci d’avance
Tu donnes peu d'informations. Doit-on comprendre que ton extrudeur n'entraine pas correctement ton filament ?
Dans ce cas il faut le démonter et verifier chacune de ses pièces. Regarde déjà le levier qui peut être fendu (à remplacer par un levier tout métal). Procède à un bon nettoyage.
Vérifie le serrage du galet d'entrainement sur l'axe moteur. Si ça perdure il faudra peut être regarder du côté du moteur ou des drivers, mais avant contrôle ton extrudeur...
Pense à mettre la marque et le modèle de ta machine dans ton profil ...
