Bonjour à toutes et à tous,
je me permets de solliciter votre aide car je rencontre un problème que je n'arrive pas à surmonter seul.. l'axe Z de ma creality ender 3 v2 neo fait des siennes. Cet axe monte sans problème quand je tourne la molette, mais impossible qu'il descende. L'écran indique bien que l'axe descend, mais rien ne se passe.. Si quelqu'un avez l'amabilité de m'aider, il aura toute ma reconnaissance.
@pancko je déplace dans la bonne section 😉
Tu tourne la molette dans un sens et l'axe monte. Mais si tu tourne la molette dans l'autre sens, rien ne bouge ?
Les problèmes que tu as sont en manuel ou par le biais des commandes sur l'écran ?
Tu entends le moteur ? L'axe tourne ou pas ?
Lorsque j'appuie sur disabble steppers, je peux manuellement monter et descendre l'axe des Z. En revanche, ma ender 3 ne descend pas lorsque je le fait par l'intermédiaire de l'écran (ni quand je fais un auto home, ni bed leveling). Ce souci c'est produit après le fait que j'ai changé la chaussette de ma buse.
J'ai fait un reset des paramètres d'origines, je vais flasher les deux firmwares. J'ai branché l'imprimante à mon pc dans le but de voir ce qu'il se passait avec prounterface, j'obtiens les résultats suivants
echo:busy: processing
Error:!! STOP called because of BLTouch error - restart with M999
[ERROR] Error:!! STOP called because of BLTouch error - restart with M999
Error:Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting)
[ERROR] Error:Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting)
echo:Invalid mesh.
Error:Failed to enable Bed Leveling
[ERROR] Error:Failed to enable Bed Leveling
echo:Bed Leveling OFF
echo:Fade Height 3.00
Bon plus de peur que de mal, en relisant les messages d'erreur, je viens de m'apercevoir que le BL touch était débranché. Pendant un instant, je croyais que ça venait de la carte mère ou des moteurs. Enfin, merci tout de même pour les réponses 🙂
