J'ai un petit problème d'ordre électronique pour ma Prusa I3.
Je possède une carte megatronics v3 et je voudrais brancher un écran "RepRapDiscount Full Graphic Smart Controller (LCD 12864)".
http://reprap.org/wiki/RepRapDiscount_F ... Controller
Or le seul adaptateur existant pour cet écran est prévu pour la megatronics v2 (smart adapter http://fr.aliexpress.com/store/product/ ... rue#extend).
Lorsque je branche le tout sur ma megatronics v3 il ne se passe rien (l'écran ne s'allume même pas).
En approfondissant un peu plus il semblerait que les pins des deux cartes (v2 et v3) ne soient pas dans le même ordre, et l'électronique n'étant pas mon domaine de prédilection je ne sais pas trop comment remédier au problème...
Voici la doc des deux cartes :
http://reprapworld.com/mt/datasheet%20megatronicsv2.pdf
http://reprapworld.com/documentation/da ... nicsv3.pdf
Est-ce quelqu'un saurait m'aidez svp?
Le connecteur prévu pour la V2 est compatible avec la V3.
Sauf qu'il est gênant pour brancher certains connecteurs, la thermistance il me semble.
Dans ton cas sans aucun doute un problème de configuration de firmware (voir fichier config et pins).
A moins bien sûre que l'écran soit HS. :roll:
Ah merci Biostrike je ne savais pas que les connecteurs étaient compatibles...
Sinon oui l'adaptateur passe juste au niveau des connecteurs des thermistances mais ce n'est pas très grave je peux adapter les branchements...
Le config est normalement bien configuré et je n'ai pas touché au fichier pins (la megatronics v3 est déjà présente dedans). Mais même sans ça l'écran devrait tout de même s'allumer non ? J'ai même essayé d'intervertir les deux câbles en sorties de l'écran rien ne se passe... Tu as une idée pour savoir si ça vient de la carte ou de l'écran ?
Tu as bien un cavalier sur les 2 premiers pins vers la gauche sur le "POWER SOURCE SELECT" ?
Non le cavalier est sur les deux pins de droite, je dois le mettre à gauche pour alimenter l'écran c'est ça?
oui ! ça permet d'alimenter la carte par l'alim et non pas le port USB. Ce type d'écran consomme beaucoup...
Alors j'ai bien changé le cavalier de place mais ça n'a rien changé. J'ai essayé aussi d'inverser les deux câbles EXP1 et EXP2 de sortie de l'écran, la megatronics émet un "beep beep beep" régulier mais l'écran reste éteint...
Voici quelques photos du montage :
J'ai lu sur le forum ci-dessous que les broches des câbles ne sont pas bien orientées et qu'il faudrait couper le détrompeur pour retourner chaque broche de 180°, tu as entendu parler de ce problème ? Tu en penses quoi ?
http://forums.reprap.org/read.php?13,455358
Au point ou j'en suis je crois bien que je vais essayer, d'autres idées sinon ?
En tout cas merci pour ton aide !
J' ai exactement le même matériel que toi sur ma Prusa et ça fonctionne sans problème et sans bidouilles des détrompeurs.
Tu as déjà imprimer avec sans l'écran ?
Oui oui sans l'écran tout fonctionne, et quand je le branche rien ne se passe... J'ai testé les sorties des pins 1/2 et 11/12 de la megatronics j'ai bien 5V, peut-être l'écran est HS? Il y a un moyen de vérifier? Je l'ai acheté sur Amazon et toi?
Effectivement, il est surement HS. :?
Il faudrait tester sur une autre carte...
Essaye plutôt de contacter ton vendeur pour un remplacement ou un remboursement.
  • 1 month later...
Biostrike je viens de changer ma carte megatronics, est-ce que tu pourrais m'envoyer une photo de tes branchements stp ? J'ai des doutes au sujet du sens de mes nappes...
bah non je peux pas, elle est en pièce détaché actuellement... :oops:
sur quoi tu coinces ?
On a des sorties EXP2 et EXP3 sur l'écran et EXP1 et EXP2 sur l'adaptateur... Et pas de notice de montage :cry:
Du coup qui va avec quoi ?
