Bonjour !
J'ai récupéré une Mecreator 2 dernièrement et j'ai commencé à "jouer" avec. Cependant, j'ai constaté quelques problèmes qui se résument par une image ci-jointe.
Mon fil n'est pas un fil de qualité. L'ancien propriétaire m'a chaudement recommandé d'en acheter un nouveau. Je vais le donc le faire ! Je pense aussi que j'ai un peu trop chauffé, il faut que je réessaie avec quelques degrés de moins.
MAIS, j'ai constaté quand même des soucis de sous-extrusion, en regardant de près, parfois, le fil ne sortait plus. Je devais appuyer dessus pour l'aider à sortir.
J'ai démonté l'extrudeur, il est en bon état mais je pense que le ressort n'appuie pas assez. J'ai essayé de le tendre un peu plus, mais sans grand succès.
En fait, j'aimerais changer l'extrudeur pour en mettre un en métal. Mais là, c'est la jungle, je ne trouve pas d'information récente là-dessus. Et surtout, je ne trouve pas de site où je peux acheter cette pièce tout en étant certain qu'elle va bien être compatible. Est-ce que vous auriez un lien sous le coude ?
D'autre part, je n'ai pas encore du tout touché à la partie software / firmware, je suis en version V1.0.0.3 selon le petit écran d'affichage. J'ai fait mes tests avec Repetier Host / Slic3r. Est-ce qu'il y a de nouveaux logiciels / versions de firmwares qui sont plus utilisés récemment ?
Je m'excuse par avance si ces questions vous paraissent triviales, je suis un newbie prêt à apprendre ! 😁
Merci d'avance et très bonne journée à vous !
en ce qui concerne votre fil c'est quoi comme matière et quelle T° de buse avez vous et quelle taille de buse
quelle avance "mms" quelle épaisseur de couche
si c'est du PLA >> arrivez vous a courber votre fil entre deux doigts sans qu'il casse
Fil : PLA / 1,7 mm² / 200°c. Je peux le courber mais il finit bien par casser.
Taille de buse / avance mms / épaisseur : aucune idée. Je vais revérifier ce soir.
