Bonjour a toutes et tous
je dispose d'une d12 500. Dernièrement wanaho m'a fait parvenir un smart pad pour fonctionner sous klipper
je suis bloqué sur l'installation du firmware de l'imprimante j'ai suivi les recommandations de YUMI J'ai téléchargé le .bin correspondant a ma machine a savoir MKS3.1 .bin je l'ai renommé comme demandé: Robin_nano_v3.bin. quand je tente de flacher  il ne se passe rien , la machine boote sur l'ancien firmware. je pense qu'il me manque quelque chose, peut être un fichier si quelqu'un pouvait me donner une indication.
Machine d12 500 Carte V3.1 full TMC
teste une autre carte sd, car la mise a jour du firmware se fait toute seule au demarrage si il y a le bon fichier
 j'ai essayé avec2 cartes micro sd et une carte sd via le port sd de la machine  puis avec une clef usb puis avec mon adaptateur micro sd usb .dans un premier temps j'ai télé chargé sur le site Wanaho  un firmware Marlin 2 BETA l'intallation du firmware s'est bien passé j'ai aussi testé le retour sur le firmware de départ pas de problèmes
j'ai utilisé le fichier sur yumi wiki carte 3.1 full TMC ( ily a"NICO "indiqué dans le titre du dossier j'ai contacté via "tickets" l'expert de Wanaho france qui répondu dans les grandes lignes qu'ils ne pouvait rien faire pour moi et de poser la question sur le"DISCORD" je me suis inscrit sur ce discord mais je ne comprend pas son fonctionnement.
tu as quoi comme driver exactement?
tu peux mettre une capture  du contenu de la sd
Modifié (le) par hommerfr
merci pour votre réponse drivers :TMC2209  au nombre de cinq copie d'écran de la carte SD le fichier a été copié sur le site YUMI wiKi smartpadCapturedcran2024-06-10110636.thumb.png.a15452d46481774cfb1cc90295c8f2e8.png
Capture écran du fichier copié YUMI
Bonjours a tous
La carte est bien une 3.1
et bonne nouvelle je suis arrivé a flacher la machine. comment je ne sait pas trop
je me suis aperçu que Windows bloquait certains fichiers notamment le printer CFG. Donc j'ai levé les sécurités windows et j'ai tout rechargé
ensuite j'ai utilisé une clef USB déjà utilisé j'ai effacé tous les fichier ancien et je n'ai pas formaté car j'ai remarqué qu'en fonction de la carte sd, windows ne me proposait pas les mêmes options.
Et la bingo le firmware c'est bien chargé.
Autre souci  après raccordement du smart pad ca ne fonctionnait pas ou par intermittence. j'ai remplacé le câble usb machine- smart pad fourni par wanaho par un autre un peut plus court et là ca fonctionne
j'ai fait unZ0 le système m'indique parfois défaut BL touch qui a pourtant l'air de fonctionner le fait de le maniper manuellement règle le souci. A suivre
Par contre problème avec le WI FI connexion difficile pourtant j'ai un répéteur a proximité je pense a un problème avec la clef WIFI
du smartpad je vais la remplacer si vous avez une référence je suis preneur sinon au petit bonheur la chance.
je vais tester un print dans la soirée.
merci hommerfr pour ton aide
