noblepaladin Posté(e) Juin 11, 2024 Posté(e) Juin 11, 2024 bonjour a tous, j’espère que vous allez bien depuis le temps je cherche une solution pour mettre Marlin sur ma tronxy x5sa pro. J'ai lu beaucoup de sujet et regarder de vidéo mais je ne comprends pas vraiment la méthode ni quel fichier télécharger ou installer. Depuis une mise a jour du firmware voir le post je n'ai plus accès a l'eeprom, et j'aimerais pouvoir vérifié et contrôle ma machine et aussi pouvoir accéder et modifié rapidement les paramètres. et apparemment la version marlin est beaucoup plus complète que la version tronxy et je me sens suffisamment a l'aise avec la machine pour passé cette étape. en vous remerciant
fred5976 Posté(e) Octobre 11, 2024 Posté(e) Octobre 11, 2024 Bonjour avec beaucoup (trop) de retard @noblepaladin. Je vais faire avec mes souvenirs. Déjà pour commencer, les fichiers sources de la dernière version que je connaisse sont là https://github.com/tronxy3d/F4xx-SIM480x320/releases/tag/SIM480x320-2.18.0r Ensuite, sur ton PC, il te faut visual studio (mais je crois que tu l'as déjà). Tu extrais le zip du firmware que tu viens de télécharger Tu ouvres le dossier dans VS Tu vas dans TronxyMachines.h Tu changes les valeurs entourées. La ligne 36 correspond à ta machine donc PROJ_X5SA_PRO La ligne 37 soit tu veux l’interface Marlin donc tu mets UI_MARLIN_DEFAULT soit tu veux l'interface Tronxy et tu ne changes rien. Ensuite si tu as des paramètres (step/min par exemple) spéciaux tu vas dans config.h et tu les changes Ensuite, c'est là ou j'ai un doute. Tu compiles en appuyant sur "Build", et si tout se passe bien le firmware se trouve dans le dossier PIO/build/Tronxyxxxx et tu dois trouver un fichier .elf et 1 fichier .bin (pour un firmware avec l'interface Marlin) Si tu compiles avec l'interface Tronxy, il y a un peu plus de fichiers et c'est dans le dossier "update" J'espère que je ne suis pas trompé dans mes explications, Que je suis con, la procédure est écrite ici https://github.com/tronxy3d/F4xx-SIM480x320 dans la section "How to compile"
noblepaladin Posté(e) Février 16 Auteur Posté(e) Février 16 merci @fred5976, j'ai essayer et j'ai réussi a compiler le firmware, à l'aide de l'IA et de ton tuto, que je préfère a celui en anglais. cependant je reste bloqué a initializing en boucle, et je ne comprends pas pourquoi. https://www.filemail.com/d/npymgnzzkujmciz si tu peux m'aider je veux bien
noblepaladin Posté(e) Février 17 Auteur Posté(e) Février 17 J'ai retenté de mettre un Firmware, mais il reste sur inializing en boucle, avec et sans carte sd , j'ai vu un bouton pression dessus la carte mère, j'espère que c'est un reset.
noblepaladin Posté(e) Février 18 Auteur Posté(e) Février 18 La carte est une cxy-v6-191121 si ça peut aider et le bootloader était 1.64
fred5976 Posté(e) Février 18 Posté(e) Février 18 Bonjour @noblepaladin, Je viens de regarder tes fichiers de configuration. Dans le fichier TronxyMachine.h, tu as mis #define TRONXY_PROJ PROJ_X5SA_PRO_3E. Je peux me tromper, mais ta carte mère est elle compatible avec 3 extrudeurs? Si elle n'a qu'un seul extrudeur mets PROJ_X5SA_PRO. Le problème vient peut être de là. A ma connaissance, qui reste limité, les cartes cxy-v6-191121 peuvent avoir 2 extrudeurs mais pas 3. D'ailleurs, à priori, sur leurs sites, les kits triple extrudeurs ont disparu.
noblepaladin Posté(e) Février 18 Auteur Posté(e) Février 18 en fait j'ai plus accès, du moment que je met l'interrupteur sur ''on'' ça fait initializing en boucle. J'avais mis 3E parce que le plateau était indiqué en 33cm contrairement à l'autre.
fred5976 Posté(e) Février 18 Posté(e) Février 18 X5SA400-Pro.zip J'ai regardé dans mes archives, j'ai retrouvé un firmware stock Tronxy sur base Marlin. Si je me souviens bien, tu copies directement le dossier "update" dans ta SD vidée. Tu la replaces dans ta machine et tu la mets en route. C'est les mêmes cartes mères, donc ça doit passé. Si ça fonctionne, ca va installer le firmware marlin en version 400 Pro, mais ça c'est pas trop grave. Si tu as récupéré partiellement ta machine, n'imprimes pas. Refait une compilation d'un marlin, mais surtout modifies correctement le fichier Tronxymachine.h
noblepaladin Posté(e) Février 19 Auteur Posté(e) Février 19 yaouh, grand merci @fred5976 , je n'y croyais pas, mais j'ai reformaté la clé et mis ton firmware et effectivement il l'a installé. déjà elle redémarre correctement. et ça c'est énorme. je recompile mon fichier ce soir et te le donnerais avant pour éviter de refaire n'importe quoi. Pour l'instant je n'imprime pas avec le firmware de la 400, c'est ça ? J'ai juste a modifié le nom de la machine dans ma compile ? ou je peux garder le fichier h que j'ai déjà de mon firmware de l'époque , la 2.17 ? l'IA m'avais conseillé de mettre tous les fichier de mon ancien firmware et de remplacer que le .bin ? en tout cas un grand merci
noblepaladin Posté(e) Février 19 Auteur Posté(e) Février 19 bonsoir, j'ai réussi a compilé le firmware marlin, avec le fichier 2.18 de Tronxy disponible sur GitHub. firmware marlin Tronxy x5sa pro j'avais effectivement pas choisi la bonne machine lors de la précédente configuration. alors mon problème maintenant, c'est que c'est en Anglais. j'ai tenté de le mettre en français, mais la calibration de l'ecran au demarrage, en français, me demande haut gauche, bas gauche, haut droit, bas droit, puis me redemande haut gauche avec l'apparition de 2 croix blanches en haut a gauche et en bas a droite. et l'écran tactile ne répond plus. Alors j'ai remis l'anglais. ce qu'il faut que j'arrive a faire maintenant c'est le mettre en français, préréglé les température (pla,pet,...) et enlevé les bips de la machine, c'est infernal. pour l'instant ne connaissant pas marlin je suis très dépaysé, d'autant plus que c'est en Anglais, j'ai tenté l'auto level et il a bien fait les déplacement habituel sur le plateau, c'est déjà un début. merci de votre aide en tous cas 1
noblepaladin Posté(e) Mars 8 Auteur Posté(e) Mars 8 bon, suite et fin, j'avais contacter le fabriquant qui ma gentiment dis que ça venais de mon "leveler" et que je devais le changer.....Mais bien sur. j'ai réussi a compilé le firmware 2.18, de tronxy, que j'ai mis sur l'imprimante car marlin au final, ben c'est pas fou en faite. au moins dans celui de tronxy j'ai le choix de la langue et surtout viré ces bips de M.... j'en ai profité pour régler directement le "z offset" dans le firmware qui est de mémoire à 3.88. ainsi que le truc de chauffe Kp, Ki, Kd ben maintenant ça marche correctement, je n'ai plus ce décalage systématique qu'il y avait et qui allait jusqu'au millimètre même, entre 2 démarrages. ce qui prouve que ça venait bien de leur firmware de l'époque, la 2.17. que commence a faire des prints correcte. il était temps. je peut lancer l'impression et le laissé, et encore, j'ai du mal car généralement je reste devant tellement cette imprimante ma traumatisé Mais bon, mon anniversaire arrive bientôt et je compte monter en gamme, et passé du coté de bambu lab, ce qui me changera la vie je pense. je pose ici le firmware, si ça peut aidé quelqu'un, il faudra penser a activer dans l'eeprom de mettre "1" dans "bed leveling" sinon le mesh ne ce fait pas. update 2.18 x5sa pro.zip 1
fred5976 Posté(e) Mars 9 Posté(e) Mars 9 Bravo @noblepaladin, Comme un grand :-). Le SAV n'a jamais été d'une grande aide pour tout ce qui est firmware, par contre quand ta machine est neuve, et que t'es en rade, ils sont presque prêt a t'envoyer une machine complète (J'exagère mais c'est un peu l’ordre d'idée). Tu n'as plus qu'à calibrer et vérifier tous les axes. C'est fastidieux, mais ça t'évitera des arrachages de cheveux
