Coucou les gens !
Voilà mon problème du jour:
J'ai ce message d'erreur sur mon écran concernant la température de l'extrudeur: "err"
C'est une carte mère MKS gen v 1.4, sous Marlin 2.0, installer sur une cr10. J'ai testé plusieurs thermistances, revérifié mon Marlin ect... Sachant que la version du même marlin fonctionne parfaitement sur une deuxième machine avec une configuration identique....
La prise ''E0'' de la carte mère peut elle être morte?? Est ce que je loupe quelque chose ?
Merci de votre aide !IMG_20240628_005508.thumb.jpg.cc023d2c81863be8b0cfd2032eef9917.jpg
Modifié (le) par Fredociraptor
Il y a 9 heures, Fredociraptor a dit :
Le fait que tu as ce message indique que la température est soit trop haute ou trop basse, as tu essayé d'inverser les prises (côté carte mère) entre la thermistance de la tête et celle du lit ?
C'est assez rare de voir un problème sur la prise E0 de la carte mère mais on ne sait jamais...
Si tu as une prise disponible par exemple une E2 sur ta carte fait un test en branchant ta thermistance dessus et change le pin dans ton marlin
Merci de ta réponse.
Effectivement j'ai essayé d'inverser les capteurs et toujours une erreur sur l'extrudeur..... Je cherche toujours...
Est ce qu'un mauvais paramétrage marlin pourrait causer ce problème ? J'ai tout essayé et je ne vois plus où regarder
il y a une heure, Fredociraptor a dit :
Oui mais si tu n'as pas fait de modif dernièrement je ne vois pas
As tu essayé de recharger marlin ?
il y a 34 minutes, Fredociraptor a dit :
Environ 100 fois 😂😂😂
Bon je crois qu'il ne reste que la carte, as tu une sortie de libre ?
Il y a 2 heures, Fredociraptor a dit :
Une sortie de libre c'est à dire ?
CAD sur ta carte tu as tes 2 thermistances qui sont branchées, à coté as tu encore une prise de libre ? si oui il va falloir que tu fasses des modifs dans marlin
La deuxième sortie fonctionne correctement ( E2). Pas de message d'erreur!!! Il faut croire que la sortie E1 est cramée sur la carte mère...
La question est comment utiliser seulement l'extrudeur numéro 2? Si je désactive le E1 l'imprimante va choisir par défaut le E2 pour l'impression
il y a 56 minutes, Fredociraptor a dit :
Normalement si tu actives ton extrudeur correctement sur E2 (chauffe et thermistance) il ne devrait pas y avoir de problème
Après ça fait longtemps que je n'ai pas mis la main dans marlin donc je ne te garantie rien 😉
