Bonjour, je me poser la question si il était possible d’imprimer sur du plastique déjà fait Ou si il y a quelque chose à faire afin que l’impression tienne ?
Pour info le projet serait de rajouter juste une fine couche de même pas 1 millimètre afin de créer un très léger relief sur un objet en plastique déjà existant
merci d’avance
Très compliqué à faire, il faudrait fixer la pièce en plastique sur la table d'impression, il faut que cette pièce soit plane. Il faudrait ensuite faire un nivellement par rapport à la pièce posée, et trouver la bonne température de la table pour chauffer la pièce en plastique afin que le filament reste collé.
Bref c'est plus simple de faire la couche à part et de l'a coller sur ta pièce.
