Moi ces Frédéric 37 ans, débutant dans l'impression 3D, je suis tombé par Hazard sur votre forum. Si je me présente a vous aujourd'hui, c'est pour bien apprendre les bases de l'impression 3D. J'ai acquis depuis un mois, une imprimante 3D elegoo neptune 4 max. Passionner de plusieurs univers, notamment les mangas, je souhaite imprimer plusieurs figurines. J'ai pour le moment imprimé les modèles de bas, fournis avec l'imprimante, un bateau, un bouda. J'ai également imprimé des porte-clefs stitch de 3cm pour mets filles. Sa ces plutôt bien passer. J'ai voulu m'imprimer une figurine de plusieurs heurs (93) et la boum sa a merder très vite, sa ne ressembler a rien, difforme, la seconde fois ca ces décoller, etc... Du coup j'ai un ami qui lui fait déjà de l'impression depuis quelques années, qui m'a expliqué qu'il fallait calibrée le plateau, j'ai donc suivi un tuto sur youtube. Le plateau et du coup parfaitement régler, cependant j'ai toujours des problèmes de décollage de l'impression au bout de quelques heurs de travail. Je me suis la aussi renseigner, j'ai vu qu'il fallait utiliser de la colle afin d'augmenter l'adhérence. Pour les petites pièces aucuns soucie. Hier après-midi je me décide de re essayer d'imprimer ma grande pièces, en prenant soin cette fois si de bien mètre de la colle, en réglant les paramètres d'impression, chauffe de la busse 200° du plateau 55°. Tout ce déroulé parfaitement bien pendant plus de 3h00 et la boum a nouveau, la pièces ces décoller sur la partie arrière. Suite a sa j'ai tout nettoyé, étain l'imprimante. Ce matin j'ai a nouveau voulu re tenter le coup, mais la je suis face a un nouveau problème, quand je lance l'impression, la buse se met aux milieu du plateau, se mets a vibrer pendant une bonne minute, puis plus rien, elle reste la statik et rien ne se passe. Ni le plateau se met a chauffer, ni la buse, rien. Du coup je ne peut absolument rien faire, je suis obligé déteindre l'imprimante manuellement via le bouton on off. En manuelle tous fonctionne, mais des que je lance l'impression rebolot, elle vibre puis plus rien. J'ai voulu re faire une mis a zéro, et la pareille impossible, elle ce mets a vibré puis plus rien. J'ai vérifié la busse, elle n'est pas bouchée, je sais plus ou donner de la tête, j'y ai déjà passé plusieurs heures et je n'arrive pas a localiser le problème, avez-vous une solution ? J'imprime en PLA. Merci a vous de m'avoir lu.
Modifié (le) par FEFmaverick
Bonjour @FEFmaverick bienvenue chez les imprimeurs fous 😉
Merci d'exposer ton problème dans la rubrique Elegoo https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/151-elegoo/ car ici c'est juste pour les présentations 😉
