Un ami et moi avons pour projet d'acheter une DaVinci 2.0 et de changer la carte électronique pour pouvoir utiliser Repetier et ne plus avoir le soucis de 'l'imprimante propriétaire"
Pensez vous que c'est faisable ? Que c'est une bonne idée ? Quels sont les difficultés qu'on risque de rencontrer ?
Da Vinci 2.0 : http://www.makershop.fr/produit/da-vinci-2-0/
Faisable ? Probablement... facile ? je pense pas, même si toutes les machines fonctionnent sur le même principe, on peut se heurter à certains problèmes.
Par exemple le LCD doit être propriétaire, il faudra le changer, mais si la taille d'un écran open source n'est pas la même .
Dans tous les cas il vous faudra de solide connaissance en imprimante 3 D...
Et au final le cout d'achat + les pièces de remplacement est-elle rentable ? Et si au final ça fonctionne pas ? :?
Si le LCD pose vraiment problème on pourra toujours la faire fonctionner en filaire dans un premier temps et ça sera déjà une grande victoire ! :ugeek:
  • 1 month later...
