J'utilise Prusa comme slicer pour ma Neptune 4 pro mais les vignettes n'apparaissent pas sur l'écran, par contre lorsque j'utilise le g-code fourni sur la clé d'origine la vignette s'affiche.
Avez-vous une manip pour que les vignettes s'affichent.
Merci Ă  vous.
Modifié (le) par sebou8301
Sur les fichiers de la clé d'origine il y a des fichiers .png inclus (avec le même nom que le .gcode)
Tu devrais essayer de créer ce fichier .png (c'est une image) et mettre sur ta clé les 2 fichiers (voir exemple ci-dessous)
Mon_essai.gcode
Et voir ainsi  si la vignette apparait sur l'écran.
Slrs
En faisant des essais de .png comme indiqué au préalable je constate que l'affichage de la vignette ne fonctionne pas, désolé pour la fausse piste 🫢
Quand je regarde avec un éditeur les fichiers modèles de la clé USB Elegoo je constate que le dessin de la vignette est inclus aux fichiers .gcode.
Ainsi dans le fichier : EN4PRO_3DBenchy-25min.gcode => les 30 premières lignes commencent par  ;gimage: et par ;simage:
ça ressemble étrangement à du BITMAP,  reste à chercher comment se fait le codage du dessin.
Slts
Hello
@Penthode ,
normal que cela fonctionne pas car la vignette est encode dans le stl , les png se sont la pour que tu es un visuel sur ton pc , avec Paint par exemple !
Sinon crois tu que certain , aurais pris la peine de crée un programme pour prusaslicer , etc .. 🙂
le plus simple DL le programme , cree un dossier a la racine de ton C:/
ensuite dans prusa
va dans
Print Settings
défile vers :
OUTPUT Options
ensuite dans le cadre ou il est ecrit
POST-PROCESSING SCRIPT
met ceci
"C:\ElegooNeptuneThumbnailPrusa\thumbnail.exe";
Modifié (le) par Matrix62
Il y a 18 heures, Matrix62 a dit :
Hello
@Penthode ,
ensuite dans prusa
va dans
Print Settings
défile vers :
OUTPUT Options
met ceci
C'est ce que j'ai mais la miniature ne s'affiche toujours pas. Juste ça marque ELEGOO à la place de l'image.
@Sebou8301
Cela est normal , et si tu applique pas la solution que je te donne cela ne fonctionnera pas
allez une dernière fois ! des images comme preuve
J'ai compresse ma version je te l'a met en dl par lien
https://transfert.free.fr/5wtvpGj
lien valide 7 jours
Salut ,
C'est bon ça fonctionne mais il a fallu que je fasse la mise à jour de la machine 🙂
Merci ç toi pour ton aide.
Ă—
Ă—
  • CrĂ©er...
