Bonjour à tous.
Je découvre un souci avec ma Discovery 200. En voulant imprimer une pièce d'environ 18cm de côté, je n'ai pas la même épaisseur aux extrémités de la pièce. Je pense qu'une partie du problème vient du fait que la séquence G29 qui règle la hauteur en Z en fonction des mesures du palpeur sur le plateau ne mesure pas assez loin en Y. Peut-on modifier cette séquence ?
Par ailleurs, et là je ne comprends pas comment c'est possible, il me semble que le problème est pire si j'utilise Slic3R plutôt que Cura by Dagoma. (j'ai bien intégré la séquence de start gcode dans slic3r pourtant).
Merci pour votre aide.
