Je viens vers vous, car j'ai rencontré un problème avec ma FLsun v400, reçu il y a tout juste 2 semaines, étant débutant,
J'ai commencé mes premières interrogations quand j'ai pu voir du liquide " marron " venir se coller sur mes impressions, puis finalement me voici à déjà démonter la protection du corps de chauffe, qui est remplie de ce liquide. j'ai donc décidé ensuite de passer à la phase démontage, et il s'avère que c'est la connectique qui touche la partie du corps de chauffe, et donc qui a fait fondre la gaine de protection " noir " et qui vient se joindre à l'impression.  Si j'ai bien compris, c'est la gaine thermo de la sonde! puis-je également remettre un brun de pâte thermique classique, équivalent au montage d'un pc, pour le remontage ?
J'aimerais égalementsavoir quelle pâte je dois ajouter pour protéger cette connectique et sans avoir une nouvelle fonte entre le corps de chauffe et la connectique et si une nouvelle gaine thermorétractable est suffisante ?  Car il y en a bien sur la sortie des 2 câbles rouge, mais non sur la partie du câble noir.  ( Une colle thermofusible et ou  mastique sillicone ? )
Merci à vous de m'éclairer sur le sujet,
Modifié (le) par Cookiecream
