Novice en impression je rencontre un problème de réglage des paramètres de résine depuis le changement
de mon écran d'origine endommagé sur ma phrozen mighty 8K pour un 12K kit update avec firmware mis à jour.
J'ai fait les tests d'exposition avec ma résine sunlu standard plus ce qui me mène à un temps d'exposition de 3,5 secondes
mais le résultat de surface à certains endroits est poreux...
Merci d'avance pour votre aide!
Modifié (le) par FMZ FRED
tu as secouer le flacon je suppose avant de verser par ce que ça ressemble soit à un manque de photoinitiateurs dans une partie de la résine ou à une résine qui aurait pris l'humidité
il y a 4 minutes, pjtlivjy a dit :
cela me fait pareil sur les 2 bidons de 1 litre que je viens d'acheter et que j'ai ouverts juste avant remplissage...
🫤 tu as j'imagine vérifier que l'écran est sans défaut donc j'enverrais un mail à Phrozen, peut-être que cette résine n'est pas adaptée à la 12 K
Modifié (le) par pjtlivjy
@FMZ FRED je déplace dans la bonne section 😉
Il y a 3 heures, pascal_lb a dit :
Merci 🙂
Il y a 15 heures, pjtlivjy a dit :
Merci pour tes conseils je vais en parallèle du mail faire un test avec une autre résine peut-être plus adaptée j'ai une ABS like qui me reste, sait-on jamais...
