Panne de FLsun v400
Mon imprimante est en panne, si quelqu'un peu m'aider à identifier le problème, je suis preneur !
Voici les symptômes de la "maladie" :
La machine n'imprime plus du tout. Pas de message d'erreur ni d'arrêt intempestif, le processus d'impression ne démarre juste plus du tout. Elle semble chauffer normalement et les capteurs de température semblent fonctionner.
Je précise qu'elle est toujours sous tension, les lumières habituelles sont allumées, l'écran n'indique aucune erreur, et les réglages de calibrage et de niveau fonctionnent toujours. L'imprimante répond aux ordres directs de mouvement MAIS PAS aux ordres directs d'extrusion, de chargement et de déchargement du filament (sans aucun message d'erreur).
Je ne sais pas si c'est lié, mais auparavant pendant quelques jours elle a commencé à poser des problèmes de décalage des couches de manière aléatoire (avec différents filaments et différents fichiers, pas au même endroit ni même systématiquement). Le pourcentage d'échec était plus élevé sur les fichiers longs (plus de 2 heures d'impression). Parfois un décalage au début, parfois un à la toute fin, parfois plusieurs décalages à quelque centimètres d'intervalle !
La toute dernière impression a été réalisée à environ 60% avant que la machine ne s'interrompe définitivement de son propre chef, et tout en m'indiquant que l'impression était finie à 100% (à partir d'un fichier de j'avais déjà imprimé sans problème précédemment).
Auparavant j'ai réalisé des impressions sans problème à partir des mêmes fichiers et j'ai suivi les préconisations d'entretien (graisser les rotules et les courroies, retendre ces dernières). Je l'ai même recalibrée et graissée plusieurs fois dans les jours qui ont précédé la panne, quand les décalages sont apparus.
Voilà. Je me demande si il y deux pannes différentes ou une seule, si ça peut peut être lié à la carte mère ou la buse. Et comment démonter cette dernière avec le filament qui est dedans et qui refuse de se décharger.
Avez-vous des suggestions ?
Toute aide sera la bienvenue !
