Bonjour à tous
Je possède une imprimante ZBOT-CC ( FDM50 ) et lorsque je lance une impression la buse est plus haute que le plateau. Le nivellement sur cette machine est automatique. Lorsque je fais un auto home il y'a toujours ce petit écart entre la buse et le plateau et je ne peux pas descendre en négatif pour baisser encore la buse. Peut-être existe-il un réglage directement dans le slicer?
Si quelqu'un a une solution.
Bonne journée à tous en attente de vous lire
Je pense que j'aurai même besoin d'un tuto complet pour l'utilisation de cette machine je n'arrive pas à la faire fonctionner comme je fais fonctionner des imprimantes plus standard style ender 3...
Modifié (le) par charlito31
erreur manipulation
il y a une heure, charlito31 a dit :
Je ne connais pas cette machine donc au pif je dirais qu'il doit y avoir dans les menus de l'imprimante un réglage du zoffset qui permet de régler l'écart entre le lit et la buse
Tu n'as pas de documentation avec cette imprimante ?
