Bonjour à tous
Depuis un mois, j'ai un problème d'entrainement du filament, en fait l'imprimante prend le filament dans AMS, de temps en temps il essaye une fois puis une deuxième avant d'y arriver, elle imprime une disaine de couche, arrête, re prend le filament et le remet, recommence à imprimer puis le reprend et me dit que le moteru d'assistance AMS est surchargé.
Direction wiki :
- regarder bobine et filament, plus simple j'ai changé de filament autre marque (bambu) et rien n'y fait
- vérifier l'entonnoire du AMS, j'en ai 2, même problème sur les 2
- vérifier ressort du HUB AMS: vérifier, d'ailleurs je l'ai changé car je croyais que c'était le soucis
- vérifier l'usure des PTFE : je les ai tous changé, ils sont donc neufs
- support des rouleaux 2 AMS et changé il y a peu car usé
- tube PTFE mal mis j'ai vérifié et raccourci lors du changement
Le service technique me dit que ce doit être le moteur interne de l'AMS, un doit avoir 2 mois, je les ai nettoyé et encore une fois 2 AMS
J'avoue êtrre un peu perdu, en fait je remarque que tout va bien jusqu'au HUB, après, ça ralentit vraiment et très lent à la fin mais je ne vois pas pourquoi.
Avez-vous, chère communauté, une idée ?
Merci d'avance.
