Avant de vous exposer mon questionnement, je vous présente d'abord ma machine :
Je possède une Ender 3 (version V1) sur laquelle j'ai ajouté un BL Touch. Pour ce faire, j'ai acheté une carte mère Cheetah 1.1b. J'ai ensuite modifié le firmware Marlin pour y intégrer mon "Marlin modifié".
J'utilise également une plaque de verre avec de la laque en spray pour assurer l'adhérence de la première couche (une technique que j'avais déjà adoptée sur mon ancienne Anet A8).
Depuis environ 2020, j'ai conservé cette même imprimante avec les mêmes caractéristiques, et j'ai pu imprimer mes pièces sans problème. Cependant, je n'imprime pas souvent de grandes pièces. Mais quand je le fais (et cela remonte à 2020, date à laquelle je m'étais déjà posé la question), j'ai l'impression que le BL Touch ne compense pas correctement le nivellement du plateau.
Je m'explique : j'ai monté sur le chariot (celui qui porte la hotend) une pièce imprimée en 3D pour y fixer un comparateur. Je m'en suis servi pour ajuster aux petits oignons le plateau. Une fois l'ajustement terminé, j'ai bloqué les molettes avec des contre-écrous pour éviter quelle bougent. Ensuite, j'ai vérifié de nouveau le nivellement avec le comparateur, et rien n'avait bougé. Pourtant, lorsque je lance l'impression d'une grande pièce, je constate que la première couche n'est pas bien déposée sur les extrémités. Le BL Touch effectue bien la calibration avec le G29, et la tige filetée de l'axe Z tourne pendant l'impression, preuve que la compensation est activée, mais j'ai l'impression qu'elle n'est pas suffisante.
Quelqu'un parmi vous a-t-il déjà rencontré ce problème, et aurait-il une solution à proposer ?
PS : J'utilise une palpation en 9 points avec le G29, je ne sais pas si cela peut être utile.
PS2 : Voici une vidéo illustrant mon problème.
Merci pour votre aide !
