je n'ai rien trouver sur le net concernant l'entretien graissage de la creality K1 Max,
Pouvez vous m'éclairer un peux ? ( un tube de graisse est vendu avec )
Merci à vous
Il faut graisser les trois tiges filetées de la table, les deux tiges lisses de la tête d'impression (celles où coulisse la tête) et les deux tiges lisses à droite et à gauche qui supportent les tiges de la tête d'impression. Il n'y a pas de fréquence d'entretien, il faut juste regarder de temps en temps que ces éléments ne soient pas secs.
salut
il faut aussi veiller a ce qu'il n'y ait pas de bout fil qui se mettent autour des tiges filetées
parceque a force ca pourrait gener le fonctionnement
et aussi veiller a ce que il n'y ait pas de petites pieces sous le plateau , ca peut paraitre bete mais quelquefois on fait tomber une piece et elle tombe sous le plateau au fond et si on imprime une piece assez haute ca peut gener la descente du plateau
sinon oui un graissage de temps en temps
moi je prends de l'huile 3 en 1 type machine a coudre
je trouve que la graisse fournie est un peu epaisse
mais bon chacun a sa methode
il faut aussi eviter que y ait de l'huile qui coule sur le plateau
Jean-Marie
Modifié (le) par clubelectro548
