mato.skateur Posté(e) Octobre 10, 2024 Posté(e) Octobre 10, 2024 Bonjour, je suis nouveau dans le monde de l'impression 3D. Une imprimante CR200B (de créality) m'a été offerte et j'ai déjà réalisé plusieurs impression avec celle-ci. C'est une imprimante FDM fermé. Depuis peu je rencontre un problème sur mes impressions qui est une sous extrusion temporaire, une couche externe n'est pas imprimé (ou plusieurs à des niveaux différents). A savoir que j'ai récemment installé le CR Touch sur mon imprimante afin de palier aux différents problèmes lié à la première couche. Et je précise que j'imprime principalement des figurines petite taille. J'ai essayé de résoudre mon problème en remettant les paramètres de rétraction initiaux, en évitant de trop modifier le z-index lors de l'impression et en nettoyant la buse et les différentes pièces liées à l'acheminement du filament mais rien n'y fait. Si vous avez une idée de solution à mon problème je suis preneur .
Patounet Posté(e) Octobre 12, 2024 Posté(e) Octobre 12, 2024 Bonjour @mato.skateur, je ne sais pas si on a le droit de mettre des liens, moi aussi je suis nouveau dans le forum. Mais il y a un site qui m'a aidé pas mal à calibrer mon imprimante. Le seul problème est qu'il est en anglais, mais ça devrait aller: https://teachingtechyt.github.io/calibration.html J’espère que ça pourra résoudre ton problème!
