heureux possesseur d'une elegoo Mars 4 9k depuis décembre 2023 je connais quelques soucis d'impressions après 9 mois de relative tranquillité.
J'utilise de la résine water washable de chez Elegoo ceramic grey
Mon problème :
Mes quatres dernieres impressions ont ratés.
Dans un premier temps, les couches de base se forment bien puis les supports ne s'impriment pas (ou sur une fig sur 6 ^^)
Résultats des courses je me retrouve avec 6 supports de base collés au plateau et le reste collé sur le FEP.
Cela m'était déjà arrivé et j'avais résolu le problème en changeant le FEP et tout était rentré dans l'ordre...
Mais pas cette fois, même après avoir remplacer le FEP, les symptômes sont les même : La (ou les) base(s) s'imprime(nt) et colle(nt) sur le plateau et puis plus rien ^^ sauf éventuellement pour l'une des figurines.
Je viens de faire quelques recherches sur le forum et un cas a attiré mon attention qui présente les mêmes symptômes.
Les solutions proposées parlent de changer la durée d'exposition, j'ai donc cherché (un peu tard vous me direz, mais comme tout roulait à quoi bon bidouiller les paramètres surtout quand on débute 😉 ) les caractéristiques de ma résine sur le Net et les conseils pour les réglages.
Et là grosse surprise, je suis totalement à coté de la plaque alors que tout à parfaitement fonctionné jusqu'ici ???
Paramètres préconisés : Couches inférieures 60 sec / Couches normales 8 sec (selon site Atome3D)
Paramètres actuels dans chitubox : Durée exposition base 32 sec / durée exposition 2,5 sec !!!
La différence me parait énorme qu'en pensez vous?
Est ce que j'ai eu beaucoup de chance jusqu'ici ou y a t-il une autre hypothèse à mon problème?
Merci à vous,
Cordialement
laurent
Photos du FEP et du plateau.
  • 1 month later...
bonjour @Laurent14 60 secondes sur les premières couches ça me parait délirant
Modifié (le) par pjtlivjy
