Je vends une imprimante 3D l'ender 3 V2 avec un séchoir à bobine Esun en excellent état de fonctionnement.
Amélioration :
Molette de réglage du plateau en métal avec ressort amélioré, mais possibilité de remettre ceux d'origine en plastique
Mousse en aluminium sous le lit chauffant pour améliorer l'isolation thermique du plateau
Support de fixation des moteurs Z en aluminium, mais possibilité de remettre les origines en plastique
Arbre d'accouplement en aluminium modèle D20L25, absorbe les vibrations, les désalignements parallèles et angulaires et le jeu axial de l'arbre, mais possibilité de remettre les origines
Double axe z et courroie de synchronisation avec plaque de fixation de rechange.
Extrudeuse en aluminium avec engrenage de rechange, mais possibilité de remettre l'origine en plastique
Tube de ptfe Creality Officiel Capricorn, mais possibilité de remettre l'origine
Double guide du filament, le premier en bois massif et le deuxième imprimé avec l'imprimante, mais possibilité de les enlever
2 dissipateurs thermiques en aluminium extrudé ont été installés sur les moteurs, possibilité de les enlever
Les roulements au niveau de la tête + des axes Z ont été changés par des roulements MTK+ ils sont silencieux, étanche et graisser a vie, mais possibilité de remettre les origines.
Patin anti-vibration, possibilité de les enlever
Les tendeurs ont été changés par des tendeurs en aluminium, mais possibilité de les changer par les origines
Les tiges filetées sont guidées par des guides à roulement qui peuvent s'enlever
2 anti Backlash T8 a ressort en laiton ont été installés sur les tiges filetées, mais possible de remettre les origines.
Le ventilateur du hotend est protégé par une maille contre la poussière ainsi que celui de la carte mère
Protection contre la poussière avec des languettes en caoutchouc rouge dans les rainures des profilés en aluminium noir
La carte mère a été changé par une officielle bigtreetech btt skr mini e3 v3.0 avec le firmware "Professional Firmware for 3D Printers 20240122"
Carte micro sd neuve de 8gb et adaptateur micro sd fourni
Câble d'écran d'origine fournie pour l'installer avec la carte mère d'origine creality
3 Chaussettes en silicone de rechange pour le hotend
2 Buse officiel creality de 0,4
16 Buse en laiton de marque générique :
4 de 1.0
4 de 0.8
3 de 0.6
1 de 0.5
2 de 0.4
2 de 0.3
5 clés allen
Un mini goupillon pour nettoyer la buse
Un tournevis plat
2 clés plates
1 spatule
1 pince
Support de la bobine amélioré avec roulement a bille, mais possibilité de remettre celui d'origine
1 Courroie de synchronisation de l'axe z de rechange
Bobine neuve de creality 200gr hyper pla blanc scellé
Mode d'emploi fourni avec
Sur la carte sd se trouve les fichiers d'origine de l'ender 3 v2 ainsi que trois profil cura
Vendu également avec un séchoir a bobine de la marque Esun le ebox lite avec mode d'emploi
Remise en main propre à coter de Lyon (villeurbanne)
Et possibilité de l'envoyé tarif:
Colissimo: 28,70€
Mondial relay: 22.40€
Relais colis: 16.80€
Chronopost: 29.20€
Pour l'envoi, je peux vous envoyer vers mon annonce sur le bon coin où vous aurez des frais de port moins élever en passant par le bon coin
Prix: 160€ mais négociables dans la limite du raisonnable.
N'hésitez pas à me contacter pour d'autres photos ou question !
photos :
https://www.casimages.com/i/24101709531124219918479188.jpg.html
https://www.casimages.com/i/24101709531324219918479189.jpg.html
https://www.casimages.com/i/24101709530824219918479186.jpg.html
https://www.casimages.com/i/24101709530624219918479185.jpg.html
https://www.casimages.com/i/24101709531024219918479187.jpg.html
https://www.casimages.com/i/24101709531724219918479191.jpg.html
https://www.casimages.com/i/24101709531524219918479190.jpg.html
Modifié (le) par draziac
  • draziac changed the title to [Vendu] Imprimante 3D Ender 3 V2 améliorer + séchoir a bobine
