Avant tout, merci pour l'acceptation. Je possède différentes imprimantes, dont une Artillery X2 qui pose un problème lors de la mise à jour de @MrMagounet. Le déroulement se passe bien apparemment, mais lorsque je redémarre celle-ci, l'écran s'allume et reste fonctionnel, mais il ne m'affiche plus les valeurs de température qui restent à 0 et il n'y a plus aucun mouvement possible. Par ailleurs, il est impossible de flasher l'écran ! Voilà mon souci, comment puis-je régler mon problème ?
Merci d'avance.
Bonjour, quelques étapes à suivre pour bien diagnostiquer le problème:
- vérifie la compatibilité du firmware
- re-flash avec le firmware, au cas où la première installation ce soit mal passée
- j'imagine que tu l'as déjà fait mais vérifie les connections, juste au cas où
Le plus probable est que le firmware ne soit pas compatible avec ton modèle/composants ou que le firmware ai un bug de version, tu peux donc essayer avec une autre version du firmware si disponible, sinon il faudra ré-installer l'ancien firmware...
Bonne chance!
