Je rencontre un problème avec ma Neptune.
Je lance mon impression:
La buse chauffe normalement
Le tapis chauffe normalement
mais au moment de commencer l impression , l imprimante se ré-initialise.
J'ai mis a jour le logiciel espérant que cela solutionnerai le problème mais il est resté le même
je pense donc à un problème d alimentation mais n'étant pas trop expert en électronique , je n'ai pas encore osé me lancer dans le démontage de l imprimante
Avez vous rencontré ce problème et avez vous une solution à me proposer
merci
il y a 4 minutes, Drakeman a dit :
Tu veux dire par là qu'elle redémarre ?
oui . elle se relance tout simplement.
Tout chauffe normalement , la buse se met en position pour amorcer la sortie du PLA , se bloque , le bandeau led s allume puis s éteint , tout se fige 5-6 secondes et la machine reboot tout simplement.
VID-20241029-WA0023.rar
Il peut y avoir plusieurs causes mais à ta place je regarderai le cablage, quand ça redémarre comme ça tu peux avoir un court jus quelque part
