Bonjour à tous j'espère que vous allez bien
j'utilise orca slicer avec une neptune 4 pro,( à mon avis bien régler )car j'arrive à sortir de chouette impression ,sans défaut apart quand j'utilise les supports en mode tree organic automatique.
J'ai voulu imprimer un pokemon mais partout où il y avai des supports, j'ai de grosse trace voir les photos ci- jointe  en vitesse je suis à: 80mm/s ,filament esun magic silk chauffé à 215 degrés
On dirait un problème de surplomb j'ai essayer des solution annoncer dans d'autre poste mais rien n'a changer
En vous remerciant d'avance
Modifié (le) par stifleur
  • stifleur changed the title to Neptune 4 pro problème support
Bonjour! Plusieurs solutions qui peuvent t'aider, à conditions que ce ne soient pas déjà celles que tu aies testé:
- Descendre la vitesse d'impression des supports de 80mm/s à 50mm/s voir moins
- Diminuer la densité et la hauteur des couches des supports, plus le support est "précis" moins il laissera de traces
- Tu peux activer l'option de pontage (ou bridging) si disponible ça peut aider
- Descendre légèrement la température d'impression de 10°C voir 15°C
Sinon, pas le choix il faudra passer par plus de post-traitement selon moi...
il y a 1 minute, pjtlivjy a dit :
bonjour @stifleur as tu pris le temps de calibrer ce filament ? température, pressure advanced etc etc ?
Salut oui j'ai même fait la tour de température
@pjtlivjypjtlivjya savoir que le probleme vien des que je met des support car jai fait le tronc et il est imprimer niquel 😞
