je viens de changer de fournisseur d'accès.
Avec forcément un changement de SSID wifi et son mot de passe.
Et plus moyen d'accéder à la page de connexion Wifi sur mon speeder pad.
Existe-t-il un moyen de connecter le speeder pad à un ordi en usb ou de modifier directement un fichier sur ce dernier avec nom réseau et mdp?
Je vais essayer en connectant un répeteur à mon réseau actuel en lui donnant SSID/mdp de mon ancienne box...
On ne sait jamais!!
Merci beaucoup.
Yoh
EDIT: J'arrive bien à connecter avec mon imprimante grâce à mon bidouillage!
Je vais essayer de trouver le fichier à éditer. Je suppose que ça doit se situer dans un .conf quelconque!!
Modifié (le) par Yohpagan
MAJ
J'ai changé également de fournisseur d'accès et je ne pouvais plus aller sur la page wifi du speederpad (ci-joint photo)
Si tu rencontre le meme problème , la solution donné par guilouz est de devoir malheureusement tout réinstaller.
Extrait de la discussion [BUG] UNABLE TO LOAD PANEL NETWORK · Issue #44 · Guilouz/KlipperScreen-Flsun-Speeder-Pad · GitHub
voici le lien pour l'installation complète Home · Guilouz/Klipper-Flsun-Speeder-Pad Wiki · GitHub
  • 1 year later...
 @Yohpagan    Bonjour. J'ai le même problème après changement de box.
Je cite dans ton post "EDIT: Je vais essayer en connectant un répéteur à mon réseau actuel en lui donnant SSID/mdp de mon ancienne box.
                                               J'arrive bien à connecter avec mon imprimante grâce à mon bidouillage!".
Ma question: as-tu trouvé dans quel ou quels fichiers il faut éditer et modifier pour que cela reste à demeure ?
Merci par avance pour peut-être une solution sans avoir à tout réinstaller et reconfigurer.
Modifié (le) par togirix
