XeroXi87 PostĂ©(e) DĂ©cembre 3, 2024 PostĂ©(e) DĂ©cembre 3, 2024 Bonjour a tous, J'aimerais avoir votre avis, j'ai commencer les impressions en resine il y a environ 5 ans avec une anycubic mono x 4k toute allais bien mais soudainement elle a fini par rendre l'ame. J'ai opter pour la M5S pro comme upgrade. mon calvaire a commencer la. j'ai recu mon modele le fep etais deja endomager. Anycubic me l'a changer, un coup recu j'ai commencer les print mais mes print directement sur la base etais tous ecraser ( sur un cube 16x16x16 mm, sa finissais 16x16x15,30 mm et le motif disparaissais completement, j'ai toute essayer de jouer avec les reglage,temps d'exposition temps de repos puissance de l'exposition reduit meme reduction des premiere couche pour venir balancer l'expention de la resine. rien n'as fonctionner. Anycubic me disais que j'avais a changer le moteur l'axe z et tout ce qui etais atrait a la pression sensor et tout. J'ai donc decider de renvoyer ma machine et d'essayer la M7 Pro voir si il aurais pu regler quelque probleme. la machine arrive et je fait le demarage initial demarre l'impression du fichier R E E F commence avec un print fail. Fait quelque reglage recalibre la machine part un autre test reussi mais la machine c'est mis a faire des bruit de frottement metal sur metal quand le plateau remontais, apres cette impression la machine fait un grincement infernal et meme si il n'y a pu de resine dans le bac me donne l'erreur de residut dans le bac. la je suis en reflection a savoir si je devrais renvoyer celle la aussi au lieu de la reparer, et si oui, j'aimerais savoir si y a un model similaire d'une autre marque parce que ma confiance en anycubic a manger un coup. que pencer vous de la elegoo saturn 4 ultra?Â
pjtlivjy Posté(e) Décembre 3, 2024 Posté(e) Décembre 3, 2024 bonsoir @XeroXi87 le contrôle qualité n'existe pas chez la plupart des fabricants ... les exemples récents sont nombreux perso je la renverrai, une imprimante est censée imprimer correctement dès sa sortie de carton 1 1
Julien PostĂ©(e) DĂ©cembre 4, 2024 PostĂ©(e) DĂ©cembre 4, 2024 Retour Ă l'envoyeur ou Ă©change contre un autre modèle neuf. La M7 Pro est une super imprimante donc pas de raison de partir sur un autre modèle !Â
