lumberjack91600 Posté(e) Décembre 10, 2024 Posté(e) Décembre 10, 2024 S'il vous plaît j'ai vraiment besoin d'aide, et je vous avoue que je suis complètement paumé dans tous les posts. J'ai une geeetech i3 pro B, et le moteur de l'extrudeur ne tourne pas, j'ai lancé un preheat PLA à 180° sans succès, le moteur fonctionne nickel je l'ai testé à la place de celui de l'axe Y, j'ai même interverti les câbles..négatif. Pourriez vous m'aider s'il vous plaît ?
pjtlivjy Posté(e) Décembre 10, 2024 Posté(e) Décembre 10, 2024 (modifié) bonsoir @lumberjack91600 à 180 degrés je ne suis pas sur que ce soit assez chaud pour extruder quoique ce soit, si tu le fait à 210 est ce que le moteur se met à entrainer le filament ? Modifié (le) Décembre 10, 2024 par pjtlivjy
lumberjack91600 Posté(e) Décembre 11, 2024 Auteur Posté(e) Décembre 11, 2024 Salut pjtlivjy, j'ai aussi essayé à 210° malheureusement ..
pjtlivjy Posté(e) Décembre 11, 2024 Posté(e) Décembre 11, 2024 donc ça serait un souci sur le driver de ce moteur
lumberjack91600 Posté(e) Décembre 11, 2024 Auteur Posté(e) Décembre 11, 2024 il s'agit d'un driver spécifique GEEETECG ?
pjtlivjy Posté(e) Décembre 11, 2024 Posté(e) Décembre 11, 2024 je ne sais pas, tu peux faire une photo de la carte mère ou si tu as la référence
lumberjack91600 Posté(e) Décembre 12, 2024 Auteur Posté(e) Décembre 12, 2024 Bonjour pjtlivjy, il s'agit d'une GT2560, je crois que c'est un arduino
pjtlivjy Posté(e) Décembre 12, 2024 Posté(e) Décembre 12, 2024 c'est le processeur @lumberjack91600 mais pour les drivers, peux tu faire une photo ?
lumberjack91600 Posté(e) Décembre 12, 2024 Auteur Posté(e) Décembre 12, 2024 Est ce que cette photo peut t'aider? Pour les drivers je dois déployer de quoi me connecter sur l'imprimante via mon PC et lire directement sur la carte via repetier par ex
pjtlivjy Posté(e) Décembre 12, 2024 Posté(e) Décembre 12, 2024 cool ce sont les petites cartes rouges, tu en as peut être un qui est mort, il faudrait trouver celui qui commande ton extrudeur et l'intervertir avec un autre
lumberjack91600 Posté(e) Décembre 12, 2024 Auteur Posté(e) Décembre 12, 2024 Mille merci pjtlivjy je vais essayer ça ce soir 1
lumberjack91600 Posté(e) Décembre 15, 2024 Auteur Posté(e) Décembre 15, 2024 Salut pjtlivjy, je les ai toutes interverties sans succès, il n'a pas voulu bouger (depuis le menu move axis/1mm/extruder)
pjtlivjy Posté(e) Décembre 15, 2024 Posté(e) Décembre 15, 2024 bonsoir @lumberjack91600 maintenant on sait que le problème n'est pas le moteur ni les drivers à ce stade il serait peut être judicieux d'envoyer un email à Geetech avec tout cela voir vers quoi ils orientent la recherche
lumberjack91600 Posté(e) Décembre 15, 2024 Auteur Posté(e) Décembre 15, 2024 J'envoie un mail à geeetech .com ?
pjtlivjy Posté(e) Décembre 15, 2024 Posté(e) Décembre 15, 2024 oui tout à fait , il y a le formulaire en bas de page
lumberjack91600 Posté(e) Décembre 17, 2024 Auteur Posté(e) Décembre 17, 2024 Salut Pjtlivjy, super réactif le support geeetech, par contre j'ai trouvé tout seul, les vis qui tiennent le ventirad et la vis creuse qui tient la buse étaient un peu trop serré et trop enfoncé, ce qui mettait le PLA de biais, deuxième chose le moteur de l'extrudeur ne s'enclenche pas à dessous de 212°. Merci beaucoup pour ton aide, j'ai enfin réussi à faire un bloc de calibrage a peu près propre. 1
pjtlivjy Posté(e) Décembre 17, 2024 Posté(e) Décembre 17, 2024 merci de ton retour @lumberjack91600 c'est cool que ça fonctionne, il y a donc "une sécurité" sur ce moteur lié à la température d'extrusion
