Je viens d'acheté une bobine de Rosa3D (silk Or/Argent) et lors du chargement l'entraineur s'est mis à "claquer", le filament ne rentrait pas dans l'extrudeur.
Je remet la bobine précédente (dernière impression) et même problème ... je me dis "zut" quelque chose s'est déréglé ou il y a un problème mécanique !
Nettoyage de la buse avec une aiguille (celle fournie) à 170°, j'avais du mal à rentrer l'aiguille ... je monte à 200° et j'arrive à nettoyer.
Après cette constatation, je teste le chargement à 200° et ça passe ! Ouf !
Mais est-ce normal de devoir charger à 200° ou y-a-t'il un problème/déréglage mécanique sous-jacent ?
Merci d'avance !
Oui pour l'impression, là je monte à 220°.
Ma question porte plus sur le chargement en tant que tel, par défaut quand je veux charger un filament l'imprimante monte à 170°, j'ai déjà imprimé du PLA silk Grossiste 3D et du PETG et le chargement s'est bien fait à 170°.
Ok donc c'est normal, ça me rassure !
Pour le chargement il ne faut pas se fier au réglage par défaut de l'imprimante mais régler la T° en fonction du filament comme pour l'impression ... bon à savoir !
Merci @pjtlivjy 👍
