Salut a tous, débutant dans l'impression 3D je souhaiterais refaire une pédale de VTT que mon fils a cassé (il a 11 ans)
Alors si j'ai bien tout compris car j'ai tout lu Freud :
A part le filament utilisé, on peux jouer pour la solidité d'une pièce avec son taux de remplissage et son mode de remplissage n'est ce pas ?
j'ai trouvé sur le web des modèles avec une impression verticale des pédales !!! c'est plus solide si on imprime horizontalement ?
Dites moi si je me trompe si j'imprime mais avec du PLA on peut faire du solide en jonglant avec tous ces paramètres sans utiliser d'autres filaments qui de bases sont plus solides non ?
alors qu'elle configuration me proposeriez vous pour une Bambulab A1 en PLA (pas en PLS ...🤣)
Peux importe si j'ai beaucoup de perte je veux juste comprendre l'alchimie de la solidité d'une pièce
Merci d'avance
cordialement ludo
bonsoir @cyna06 il faut que l'effort exercé sur la pédale soit perpendiculaire au sens d'impression donc la pédale imprimée horizontalement sera plus résistante
si je devais imprimé cela je ne le ferais pas en Pla car l'effort exercé sur une pédale et important d'autant plus qu'il y a un effet bras de levier qui va s'exercer sur l'axe
en jouant sur le nombre de périmètres, le type et la densité du remplissage, tu pourras augmenter sa résistance
Modifié (le) par pjtlivjy
Avec quel filament alors ? PETG ABS ASA PA6 car avec l'A1 je peux des pieces qui ne depasse pas 60mm a 70 mm
sinon le remplissage 100% avec remplissage rectiligne ?
et le perimetre c'est quoi ? le nombre de couche ?
le model que j'ai parle de PEI je ne connais pas et sur une A1 ....
le problème c'est que le filament que je choisirais pour cela, de l'ASA-CF  ou du PA66-CF n'est pas compatible avec ton imprimante
quand tu dis cassée , l'axe est récupérable ?
Comme je l'ai dit plus haut je débute en impression alors je regarde le plastique différemment maintenant 😍🥰
je pourrais en acheter une autre a moins de 10 euros chez décathlon mais tu le sais très bien que le réaliser soi même est agréable !
j'ai regardé beaucoup de vidéo et a part le PP je ne voyais pas tant de différence significative d'un filament a un autre au niveau de sa résistance
le PP des fois résistait au niveau d'une force 3 fois plus ! ainsi pour gagner a peine 10 ou 20 % est ce vraiment utile ?
j'ai des doutes ! ça résiste peut être mieux un filament CF lorsqu'un objet chute ou tombe a hauteur d'homme vers le sol !
Mais sa résistance pure et dure lors de l'action du pied sur la pédale ...
je peux essayer en ASA mais ou ASA CF j'ai une buse en acier trempé et même si la pièce est un peu déformé ce n'est pas grave ce n'est qu'une pédale !!!
Mai de toute façon une petite pièce de moins de 60 mm de haut est possible sur A1 mais CF est ce vraiment plus résistant de façon significative ?
Modifié (le) par cyna06
bonjour @cyna06
tu ne m'as pas répondu sur le fait que l'axe d'origine soit récupérable ou pas ?
oublie le Polypropylène, pour un imprimeur expérimenté ça n'est pas si facile alors comme première expérience et puis l'intérêt du PP réside essentiellement dans sa résistance aux produits chimiques et sa résistance aux chocs
d'un filament à l'autre, il y a d'énormes différences
la fibre de carbone apporte un plus mais tout dépend avec quel plastique il est associé, avec un PLA l'intérêt est faible sur le plan mécanique avec un Petg, un ASA ou un PA ça améliore significativement la résistance
et encore ça dépend, de la qualité du plastique, de la longueur et de la qualité des fibres et de la technique utilisé pour l'enrobage etc etc
une pédale de vélo a une vie difficile mais tu peux très bien aussi faire le choix du Pla, du Petg etc et de voir si ça tient ou pas
à te lire 😉
salut désolé ma photo ne s'affiche pas correctement car en fait l'axe est parfait
mon fil a cassé seulement le bout de la pédale ! bon une photo parle mieux mais impossible d'afficher la photo pourtant j'ai essayé plusieurs format taille etc ...
il ya l'axe et de chaque coté un bout de pédale.  il en a cassé une partie net !!!! je ne sais pas comment et d'ailleurs sais tu quel plastique il utilise ?
ce sont des questions qui m'interesses maintenant quand je vois des objets en plastique ! d'ailleurs je pense que ce sont des résines qu'utilisent les industriels non ?
dans tous les cas c'est gentil de me répondre et des test je vais devoir en faire pour mon enrichissement personnel !
d'ailleurs, je debute et je pense que je vais m'investir d'avantages car cela me plait
j'utilise l’impression pour faire des objets et pas du tout des figurines !
je bricole pas mal et vu le prix des pièces du quotidien !!! support en tour genre pour rideaux etc
en plus je pratique le tir sportif et n'importe quelles pièces plastiques coutent une blinde car soi disant "spécial Tir"
Et mon but dans ce forum va être surtout de partager mais il faut que je fasse un peu de chemin
bien a toi
en plus je n'arrive pas a t'envoyer ou publier une photo
je suis pas un noob que se passe t il ?
super c'est cool alors le problème ne se pose pas du tout de la même façon 😉
un habillage en Petg pourrait alors suffire suivant suivant son design
ton fiston va devenir pilote d'essai
il y a 30 minutes, cyna06 a dit :
nylon (pour sa résistance - souvent pour les VTT) abs  et PP (pour le prix) pc (pour l'esthétique) polyéthylène haute densité (résistance aux chocs et à l'usure - légèreté)
et bien sur tu retrouves ces matériaux associés avec de la fibre de verre ou de carbone également pour augmenter résistance et durabilité
pour un VTT haut de gamme on utilisera du Nylon fibre de carbone souvent
mais attention on parle de pièces injectées, l'impression 3D n'atteindra pas les mêmes performances
c'est le but du forum 😉 et comme dirait un de mes neveux, l'impression 3D c'est de la balle 🤣
tu arrives à un moment ou les imprimantes sont très abouties et permettent tellement de choses et en plus tu as le combo avec une buse renforcée
en tant que bricoleur tu vas te régaler
👍 merci a toi c'est gentil !
allez abusons de ta gentillesse ! la photo que je joins ne s'affiche pas correctement !
sais tu pourquoi ?
Pourtant j'en publie sur d'autre forum mais la on dirait une toile de Picasso !
