Bonjour à vous,
Nouveau dans l'impression 3D, j'ai acquis il y a quelques mois une Flashforge 5M.
Très content, tout se passait bien dés le début.
Mais depuis hier, impossible de sortir une impression.
EN PLA, je n'ai pas essayé en PETG.
Les fils sont récents, en sachet hermétique.
Ca a commencé avec une pièce fine et longue (manche d'épée), arrivé au bout de la pièce, elle se décollait.
Essayé plusieurs température de tapis, de buse, nettoyé le tapis à l'eau chaude et produit vaisselle, rien, toujours le même résultat.
J'ai essayé une autre pièce de même forme, résultat identique.
J'ai essayé le support de téléphone chat qui se trouve d'origine en mémoire, pièce que j'avais déjà imprimé avec succès.
Le résultat:
J'ai changé de filament, c'est pareil.
J'ai voulu nettoyé la buse car il y avait des traces de fils fondu et en la remontant, j'ai eu un message "Pb de chauffe extrudeur droit"
Je l'ai reclipsé à fond, plus de message, mais le fil reste collé à la buse.
Lors du chargement du fil, il s'écoule très bien.
Je ne sais plus quoi faire, à l'aide!!!
il y a 14 minutes, pjtlivjy a dit :
bonjour @SteNath79 comment as tu nettoyé ton plateau ?
Je l'ai nettoyé avec de l'eau chaude et du produit vaisselle en le frottant manuellement.
Puis essuyé avec un torchon propre.
ok donc nickel @SteNath79
le message d'erreur est ré apparu ?
Modifié (le) par pjtlivjy
je parle en théorie car je n'utilise pas ce modèle n'y a t il pas une option "Factory Reset" quelque part ?
quand j'ai eu quelques trucs étranges sur ma Qidi, c'est ce que Qidi préconise on repart sur une configuration propre et connue
tu as fais les mises à jour ?
je pense qu'il faudrait refaire ton Z parfois ça se joue à un dixième 😉
Verdict.
J'ai pu relancer l'impression du support chat.
Les pièces se sont décollées, la qualité n'est pas terrible mais j'ai pu aller au bout.
Y a du mieux mais ce n'est pas encore ca
bon on progresse 😉 c'est le principal
si la pièce se décolle peut être affiner le Z
après quels sont te paramètres filament ?
Si je ne dis pas de bêtise, le Z est réglable uniquement automatiquement. Je n'ai pas vu dans la notice de réglage manuel.
Pour les paramètres, j'ai tout laissé d'origine, ca a très bien fonctionné les autres fois.
ok donc qu'est qui a changé entretemps ... tu as mis l'imprimante dehors 🤣
justement quel profil filament as tu choisi ?
Dehors non mais elle va finir sur leboncoin si ca continu 🤬
Je viens de relancer une impression pour essai et elle ne bouge même plus, rien ne se passe...
Pour le profil, je n'ai rien choisi, c'est un modèle d'origine déjà enregistré dans l'imprimante.
PLA, 45° de plateau
Elle vient de repartir aprés 8 min sans savoir ce qu'elle faisait...
Bref
🤣 alors peut être ouvrir un ticket chez Flashforge
45 c'est peut être un peu bas suivant la pièce ou elle se trouve, si jamais elle ré imprime un petit 60 pour voir ... courage 😉
Je l'ai relancé en PTEG, impec 👍
Oui 45° ca avait bien fonctionné mais il fait peut être un peu plus froid.
Je referais un essai à 50/60 °
Faut aussi que j'essaie mes grandes impressions qui se décollaient arrivé en partie haute.
Un grand merci à toi pour ton aide et ton temps 🙏
Je n'aurais pas pensé à faire un reset factory, je ne savais même pas qu'il y en avait un 🫣
Je le saurais pour la prochaine fois.
