Bonsoir à vous,
Voilà, je viens de me lancer dans l'impression 3D, une activité totalement nouvelle pour moi.
De façon globale, tout s'est bien passé. Je m'attendais à pire pour un début. J'ai lancé mes premières pièces sans soucis.
A ce jour, j'ai 3 difficultés à traiter :
1- impossible d'utiliser le slicer Anycubic Photon Workshop car il m'est impossible de transférer un fichier via la clé USB. En fait, strictement aucun fichier n'est reconnu par l'imprimante en provenance de ce slicer. J'utilise Chitubox et je n'ai aucune soucis de transfert et de reconnaissance de fichier. Vous me direz que cette solution suffit mais j'aurais bien aimé utiliser le Anycubic Photon Workshop car j'aime son ergonomie.
2- mes pièces sont déformées à certains endroits => je pense que je dois apprendre le positionnement et le dimensionnement des supports, un basique si j'ai bien compris.
3- j'ai vraiment un phénomène de couches apparentes. Mes surfaces ne sont pas lisses du tout, c'est plutôt totalement l'inverse.
Je vous joins quelques photos représentatives du résultats et des réglages.
J'utilise de la résine Anycubic standard.
Merci par avance pour votre aide. Je sais qu'une partie des réponses est dans ce forum et je vais commencer les recherches.
Bonnes fêtes de fin d'année à vous toutes et tous.
bonsoir @Pat72 as tu pris le temps de tester ta résine pour obtenir les bons temps d'exposition ?
je n'utilise pas cette imprimante mais je pense qu'à 3.6 tu es en surexposition et 30 pour les couches de bases c'est trop aussi 😉
il y a 6 minutes, pjtlivjy a dit :
Bonsoir @pjtlivjy, merci pour ta réponse. Non pas encore mais je suis en train de regarder quelques tutos pour savoir comment faire. Je vais certainement utiliser le fichier fourni avec la machine à savoir RERF. J'ai déjà imprimer un jeu et j'ai trouvé le résultat super. Il semblerait que le temps d'exposition soit de 2,5 secondes. Il faut faire des essais en variant de 0,2 seconde ?
Pour les couches de base, il faudrait combien ?
Bonne soirée.
je n'utilise pas ce système de calibration car je n'imprime pas avec une Anycubic, su tu trouves que le résultat à 2.5 est super parts là dessus 😉
pour les couches de base, 15 / 20 secondes ç'est pas mal après je ne sais pas quelle résine tu utilises @Pat72 ?
On avance, on avance...
Concernant 1- impossible d'utiliser le slicer Anycubic Photon Workshop car il m'est impossible de transférer un fichier via la clé USB. En fait, strictement aucun fichier n'est reconnu par l'imprimante en provenance de ce slicer. J'utilise Chitubox et je n'ai aucune soucis de transfert et de reconnaissance de fichier. Vous me direz que cette solution suffit mais j'aurais bien aimé utiliser le Anycubic Photon Workshop car j'aime son ergonomie.
j'avais mal choisi mon imprimante dans Anycubic Photon Workshop : j'avais sélectionné M5s et non pas M5s Pro.
Je me lance maintenant dans les tests pour diminuer les effets de couches. A suivre.
il y a 29 minutes, Pat72 a dit :
voilà de bonnes nouvelles
pour les tests il y a celui-là qui est très fiable
Après de multiples essais suivant 2 méthodes dont celle ci-dessus, j'arrive à un temps d'exposition optimum de 2,7 à 2,8 s.
Je travaille maintenant à comment éviter ces déformations que j'ai sur les grandes pièces :
L'arrête du bas est non droite. A votre avis, quelle est la cause ? Supports trop faibles ? Mal positionnés ?
Merci par avance,
Bonne fin de dimanche.
Patrick.
Modifié (le) par Pat72
les résines standards ont des retraits assez important et là encore tu ne l'as pas passer au curage 🥴
certainement que tu peux améliorer les choses en travaillant sur les supports
je préfère utiliser des résines à faibles retraits certes plus chères mais qui évitent au final beaucoup de perte
Le 29/12/2024 at 20:40, pjtlivjy a dit :
Bonsoir pjtlivjy,
Pourrais-tu m'indiquer des résines à faible retrait ? Merci par avance.
Voilà, je continue mes essais et mon apprentissage.
J'ai des strates lorsque j'ai un changement de taille de surface de la couche. Je vous joins une photo.
J'ai bien conscience que la pièce n'a pas un design optimum mais je ne comprends pas pourquoi j'ai un tel décalage de strate dès que la section change. Si quelqu'un a une idée...
Bonne soirée.
chaque résine réagi différemment et un réglage pour l'une ne donnera pas forcément le même résultat pour l'autre @Pat72
les 2 critères qui vont avoir beaucoup d'influence c'est son retrait et sa capacité à absorber l'humidité
pour les choses plus précises, j'imprime de la Conjure Rigid
en fait @Pat72 les résines à base végétale existent car elles sont moins nocives car (je fais la version courte 😉) elles contiennent des huiles végétales, or celle-ci sont plus sensibles à l'humidité et ces résines n'ont pas les mêmes additifs anti retrait que les résines classiques
après il faut secouer certaines résines avant de les utiliser car un certain nombre de composants tombent au fond du bac et rendent celle-ci moins uniformes malgré le brassage pendant l'impression
