Bonjour, j'ai un souci a la mis en service de l'imprimante que j'ai offerte a mon fils elle m'affiche un code erreur quand je lance le nivellement auriez vous une idée de ce que je devrais faire pour que ça s'arrange s'il vous plaît ! Ci joint le fameux message d'erreur !
Oui le message reviens après le redémarrage j'ai essayé plusieurs fois au cas où et re vérifier plusieurs fois la tension des courroies et le serrage de la tête d'impression mais il revient !
elle est neuve cette imprimante ? sous garantie ?
le problème est sur le moteur et / ou driver du X
Modifié (le) par pjtlivjy
alors je me permets de te conseiller 2 choses, ouvre un ticket sur le sav d'elegoo @Shogun24
ensuite regarde comment accéder à la carte mère sans perdre la garantie bien sûr 😉
