Je suis possesseur d'une Tronxy XY-2 Pro (extrudeur normal, non Titan).
Le driver pour l'axe Z de la carte mère a grillé.
J'ai remplacé la carte mère CXY-V5-180490 par une CXY-V8-190729.
Cependant, impossible d'obtenir un fonctionnement normal de l'axe Z. lors d'une avance de 10 mm, l'axe ne se déplace que de 2.5 mm.
J'ai essayé de mettre en place les fichiers de paramètres de Tronxy (https://www.tronxy3d.com/pages/xy-2-pro-series-firmware ou https://www.tronxyonline.com/Firmware-XY-Series-a63177.html), mais sans succès.
J'ai tenté de modifier le paramètre M8010 (avance sur l'axe Z), de la valeur S0.00125 à S0.0003125. Avec ce paramètre, lors d'une avance manuelle, j'ai bien une avance de 10 mm, mais lors de l'auto-leveling ou d'une impression, l'imprimante crash et redémarre.
Le meilleur paramétrage que j'ai essayé et qui ne fait pas redémarrer l'imprimante est S0.000625, mais j'ai alors une avance de 5 mm de l'axe Z lorsque je demande 10 mm.
Avez vous déjà rencontré ce problème et auriez vous, à tout hasard, une solution ?
Par avance, merci.
  • 4 weeks later...
Bonjour @Edgar Galilee,
Vu les liens que tu mets au sujet du firmware, tu as mis des firmwares Chitu.
A priori tu as aussi lu le topic
Toutefois, j'ai un doute, comment es tu arrivé à une valeur S0.0003125 à la place S0.00125 l'écart me semble énorme. Ou alors tu as un problème de moteur qui as peut être aussi "grillé".
Je t'avoue que perso, j'ai viré tous les firmwares Chitu de mes Tronxy, et ai mis des firmwares Marlin. Pour les cartes mères "103", les marlins officiels sont là https://github.com/tronxy3d/F103_PIC480x320
Et ça change la vie
Merci pour votre réponse.
Concernant la valeur S0.0003125, le calcul a été relativement simple. Mon avance étant de 2.5mm, au lieu de 10 mm, avec une valeur de S0.00125, j'ai juste divisé la valeur par 4.
Là, ou je me trouve c... bête, le moteur tournant, je n'ai pas eu l'idée qu'une spire du moteur ai pu griller et qu'il "saute" des pas. Je vais tenter de le remplacer ce week end.
Pour le firmware Marlin, j'avais commencé à regarder. Cependant, dans le fichier de configuration du firmware, il ne prend en charge que les versions V5 et V6 dans cartes mère, alors que j'ai la V8, et je n'ai pas encore pris le temps de l'adapter. Par contre, merci pour le lien pour le STM32/F103, je vais regarder ça avec attention.
Encore merci, je reviens dès que j'ai testé le moteur.
Bonne journée.
Je viens de remplacer le moteur.
Et le problème est ... toujours présent ☹️. J'ai vérifié l'ancien moteur, les bobines sont intactes. Le soucis ne provient pas du moteur.
Je vais essayer le firmware pour le STM32/F103.
Bonne soirée.
Un autre point, quel version de firmware tu as injecté dans ta XY-2.
Si je lis les liens que tu as donné dans ton premier message, le premier est pour des V6 191017 et dans le 2ème lien, il n'y a que 2 versions pour des V8 (la 3 ou 4 suivant si tu es équipé avec des extrudeurs titans ou pas
image.png.427e63edeb14a301d1cf05fd72100b63.pngimage.png.ae75425e774662de334ef837d2cb62ba.png
Et dernier point, toujours dans le fichier texte il est écrit
image.thumb.png.81d1d42f2bebecec9e8785623814834c.pngimage.thumb.png.669076d0e80f6c087ff2ebde17bdd11c.png
En gros, si je ne me trompe pas, les firmware *M8* sont pour des vis pas de 8 (8mm de déplacement par tour) et les autres ce sont des pas de 2mm (soit 2mm par tour), ce qui fait bien 25% d'écart.
Sans trop m'avancer, je dirai bien que ton problème vient de là, tu es équipé de vis à pas de déplacement de 2mm, mais ta nouvelle carte mère a un firmware pour des pas de 8 mm.
Donc quand tu veux élever de 10mm, ton moteur fait 1 tour un quart, mais comme tu as des vis au pas de 2mm, ça ne monte que de 2.5mm.
Il ne te reste que 2 solutions:
1-Soit acheté des vis pour Z au pas (screw lead) de 8mm et au pas de 2mm (par exemple chez Tronxy, à priori longueur 380mm pour la XY-2 https://www.tronxyonline.com/Tronxy-Z-axis-screw-rod-with-copper-nuts-p74464.html?variant=768469745138) Attention Pitch 2mm c'est la distance entre 2 filets sans distinction, screw lead c'est la distance entre 2 filets mais de la même "trace". Pour faire simple tu prends 4 ressorts de même diamètre avec une distance entre spire de 8mm, tu les assembles entre eux et là tu as une distance entre spire de 2mm.
2-Soit passer à marlin et reprendre tous les réglages
Modifié (le) par fred5976
Merci pour cette piste.
Lorsque j'avais demandé au support Tronxy, il m'avait juste envoyer le lien vers les fichiers de configuration https://www.tronxy3d.com/pages/xy-2-pro-parameter-firmware, où il n'y aucune information sur les versions de cartes mère.
Je comprends mieux pourquoi, sur certains forums, le support technique est décrié.
Lorsque je suis tombé sur la page https://www.tronxyonline.com/Firmware-XY-Series-a63177.html, il me semble qu'il n'y avait pas le détail des lettres et chiffres comme à l'heure actuelle.
J'ai tenté d'installer récemment le firmware XY-2PRO-M8_V1.4.1.gcode.
En tout cas, vos explications correspondent très bien à la situation. Je vais tenter de remplacer l'axe Z.
Merci encore de votre aide.
Je vous tiens informé.
Bonne soirée.
Modifié (le) par Edgar Galilee
Bonjour Fred5976,
Je reviens vers vous suite à vos conseils.
J'ai bien remplacé la tige filetée, et c'est parfait, ça marche.
Merci pour votre aide.
J'ai commandé sur Amazon. La tige fait 400 mm au lieu des 380 mm, elle dépasse un peu, mai cela ne me gène pas (https://www.amazon.fr/dp/B099WGDWW3).
Je vais pouvoir me remettre à l'impression 3D.
J’essaierai de créer le fichier de configuration pour le Firmware Marlin quand j'aurai un peu plus de temps.
Merci encore.
Bonne soirée.
