Je teste depuis 1 semaine ma Bambu Lab A1. AprÚs avoir utilisé des modÚles clés en main de maker world je m'attaque à ma premiÚre statue. Je suis confronté à un problÚme pour le postionnement du torse. La coupe n'est pas plane du coup le fond est tapissé de support ce qui risque de ne pas etre simple. Si des personnes qui ont l'habitude d'imprimer des statue sur FDM peuvent me donner leur avis je suis preneur. J'hésitais a couper le fond pour le rendre plat pour avoir une premiere couche stable.
Autre question les support dans le creux de l'insert de jointure poseront ils probleme ? Et comment puis-je eviter l'amas sur les creux d'insert pour les bras ?
Merci pour vos suggestions
bonjour @Zeorymer tu peux trÚs bien faire que la face soit mise à plat sur le plateau ce qui t'évitera tout ces supports avec l'outil Lay on Face
u sĂ©lectionnes cet outil et vont apparaĂźtre sur ta piĂšce en blanc les diffĂ©rentes faces que tu peux sĂ©lectionner, tu cliques sur celle qui t'arrange et hop la piĂšce s'orientera automatiquement avec cette face Ă  plat sur le plateau 😉
C'est ce que j'ai fait, j'ai sélectionné la surface de la base la plus large (mais la base n'étant pas plane j'ai tous ces supports). Les surfaces sur le coté du buste génÚre trop de supports.
C'est pour cette raison que j'hésite a trancher la base pour la rendre plate quitte a ensuite au green stuff combler les creux que cela génÚrerait mais je me demandais s'il y avait une meilleure solution
Bonjour, Zeorymer , je pense que le meilleur moyen de rĂ©gler ton problĂšme est de couper le bas de la piĂšce (reste Ă  voir combien de mm...) tu peut le faire directement avec Bambu studio 😉  avec l'outil "scinder" (image 1) puis avec cette interface du dis la hauteur de coupe (image 2), puis "effectuer la coupe" (image 3)
cela va crée 2 morceaux de piÚces, supprime celle qui n'est pas plate.
Modifié (le) par Tiwo68
@Tiwo68 si cette piĂšce a cette forme c'est qu'il y a une raison sinon je ne comprends pas l'idĂ©e du concepteur 😉
c'est un buste !
Modifié (le) par pjtlivjy
Je ne vois pas d'autre moyen sinon il y a des supports 😐 ... .
Si la piĂšce est pas plate sans la modifier il n'y a pas d'autre solution...
c'est pour cela que la question que j'ai posée plus haut est d'importance
imaginons que cette piĂšce se pose sur une autre partie, qu'il y ait des supports lĂ  n'est pas si gĂȘnant car ça sera cachĂ©Â đŸ˜‰
La coupe suit la limite du pantalon mais j'imagine que le concepteur avait prĂ©vu que les gens l'imprimeraient sur imprimante rĂ©sine. D'oĂč le fait d'envisager de couper le bas en zone plate pour limiter les supports et combler au green stuff les creux gĂ©nĂ©rĂ©s.
Pourtant la zone d'emboitement semble plate
rĂ©sine ou filament, il faudra des supports quelques soient l'orientation 😉
tu ne vas pas imprimer le pantalon ?
Si je vais l'imprimer mais c'est l'orientation pour le buste qui me pose problĂšme. Le pantalon comme il a l'insert qui depasse il me servira de base
et bien qu'il y ait des supports lĂ , quel problĂšme, tu ponceras cette partie lĂ
le problÚme c'est que tu as mis tous les paramÚtres de support pour qu'il y ait une densité importante, tu as par exemple mis La longueur des ponts à zéro
il y a 7 minutes, pjtlivjy a dit :
Il me semble qu'en resine les supports sont moins durs a enlever que les arbres du FDM
il y a 1 minute, Zeorymer a dit :
du tout surtout les supports Arbres aucun souci bien au contraire un bonheur, si tu mes les bons rĂ©glages ça s'enlĂšve trĂšs bien mais lĂ  tu as densifiĂ© inutilement 😉
Ok j'ai laissé pas mal des parametres par defaut en dehors de l'angle de seuil et le style arborescent fin. Il faudrait que j'augmente la longeur max des ponts ?
  • Solution
Selon moi, le meilleut moyen est de le poser sur la partie plate que @Zeorymer à dis plus tÎt, sinon voila les paramÚtres pour des supports qui s'enlÚve bien:
superbe ... je crois qu'il n'est pas satisfait des cadeaux que lui a apportĂ© le PĂšre NoĂ«l ... ca va chi..Â đŸ€Ł
je comprends mieux l'assemblage maintenant, il ne se pose pas sur le fond mais sur le périmÚtre avec juste un positionnement par le plot
il y a 6 minutes, Zeorymer a dit :
oui en suivant le contour du pantalon. Je me suis dit que cette statue passait surement pas trop mal en impression FDM
avec ta A1 en couche de 0.08 tu vas voir le rĂ©sultat va ĂȘtre bluffant
  • CrĂ©er...
