Bonjour, nous tentons de nouveau un post ce jour car nous enchainons encore les échecs sur nos impressions et cela devient déprimant...
Nous avons reussi hier soir à imprimer les tests RERF après une dizaine d'echec avant (plus au moins - sauf celui avec le moins de temps d'exposition - voir photo).
Ce matin, nous avons essayer d'imprimer une figurine de frieren en la préparant sur CHITUBOX mais de nouveau un échec, la première couche est coller au plateau et HOP au bout d'une heure l'imprimante detecte qu'il n'y a pas de poids et que rien ne s'est imprimé de plus... j'ai aussi mis la photo du plateau en pièce-jointe.
Je vous joint egalement les anciens test en photo qui coller au plateau et au bac.
Merci par avance du temps que vous nous accorderez 🙏🙏
à l’instant, pjtlivjy a dit :
bonjour @Alexia235  tu n'as pas fais de retour sur l'autre sujet ?
Bonjour @pjtlivjy, en effet tu as raison ! j'ai bien suivi ton conseil en nettoyant le plateau avec le liquide vaisselle et l'eau chaude, on a donc essayé juste après le test RERF  que tu vois en photo sur ce poste. Suite à ce test nous avons essayé de faire frieren avec 2,2 en temps d'exposition, vu que cela avait fonctionné sur les précédants test RERF.
déjà la planéité de ton plateau en posant une règle sur les 2 diagonales avec une lumière rasante pour voir d'éventuels défauts
il y a 2 minutes, pjtlivjy a dit :
@pjtlivjy Nous avons vérifié la planéité du plateau est c'est impeccable, également nous avons suivi la vidéo de "Isidon" ou il explique les choses à vérifier : le leveling est OK ; la température de la résine est aussi bonne (entre 25° et 30° - nous avons le chauffage anycubic dans l'imprimante et il fait environ 20° dans la pièce de stockage) ; pour les supports nous faisons bien comme dans sa vidéo "Les causes d'échecs en impression résine".
Y-a-t'il d'autre démarches dont nous n'avons pas connaissances ?
il y a 3 minutes, pjtlivjy a dit :
qu'est ce qui est monté comme film sur le bac ?
Le film ACF d'origine, nous avons l'imprimante depuis 1 semaine. Petite précision, nous avions reussi à imprimer 2 figurines (voir photo) et depuis tout echoue.
les films ACFs vieillissent mal et sont plus sensibles aux surexpositions que les Feps
les tests que vous utilisez sont difficilement interprétables il faut en utiliser un autre qui lui est lisible sans ambiguité
je pense que tu es en surexposition mais il faut prendre le temps de trouver la bonne durée d'exposition
Oui je vois, on va re essayer d'autres test avec différentes exposition, merci pour ton temps accordé 🙂 je reviens vers toi une fois les tests effectués
Je vais tester ceux que tu viens de me dire, je n'avais pas encore rechercher d'autre tests, merci 🙂
Il y a 2 heures, pjtlivjy a dit :
quel test veux tu utiliser car au final il y en a très peux de fiable et de lisible
perso ou au boulot, je n'utilise que celui de Table Flip Foundry puis celui d'Ameralabs en confirmation
@pjtlivjy je viens de finir le premier test que tu m'as dit, voici le résultat  en photo
Il y a 15 heures, pjtlivjy a dit :
@Alexia235 quels temps avez vous utilisez ? comment l'épée et la bière s'insèrent elles ?
@pjtlivjy alors nous avons mis 2,2 en temps d'exposition, mais l'epée et la bière ne s'insèrent pas bien, on est donc en surexposition si je ne me trompe pas
oui c'est cela, il faut réduire par pas de 0.1 seconde, bon courage, on attends la suite 😉
Le 31/12/2024 at 09:59, pjtlivjy a dit :
@pjtlivjy nous avons fini par trouver le meilleur temps d'exposition : 1.6s après multiples tests.
Nous avons voulu tester une figurine avec supports (en automatique moyen) mais ils se sont cassés (voir photo). As-tu une explication à cela ?
bonjour et bravo @Alexia235 les support c'est encore un autre problème 😉
un Tuto plutôt bien fait sur la question
si ils ont cassés c'est qu'ils étaient sous dimensionnés par rapport aux forces qu'ils ont subis pendant l'impression
@pjtlivjy Bonjour et meilleurs voeux d'ailleurs 🙂  Je viens de suivre le tuto, je vais essayer d'imprimer de nouveau avec les nouveaux conseils, merci ! je te tiens au courant.
